Daewoo DWF-806 WPS при закрытой крышки не идет отжим.
Другие стиральные машины
motorka
Сообщение motorka » 17 окт 2010 16:04
Стиральная машинка Daewoo DWF-806 WPS. При включении на отжим показывает код ошибки L3 - открыта крышка. На самом деле крышка закрыта. Что можно сделать? Помогите.
Re: Daewoo DWF-806 WPS при закрытой крышки не идет отжим.
Сообщение SKORPION » 17 окт 2010 17:25
motorka писал(а):Стиральная машинка Daewoo DWF-806 WPS. При включении на отжим показывает код ошибки L3 - открыта крышка. На самом деле крышка закрыта. Что можно сделать? Помогите.
датчик проверить
Mirovoi
крышка
Сообщение Mirovoi » 24 сен 2014 17:08
Попробуйте проверить датчик закрытия двери, возможно просто вышел из строя геркон датчика, или проводок отклеился где (желательно прозвонить цепь). Если причина не найдена - замените датчик полностью. Желаю удачи :D
Вернуться в «Другие СМ»
