WD12170SD p/n3850er3043
Машина на любой программе наливает воду и пытается прокрутить барабан. Вращения получаются дёрганными или барабан стоит в ступоре, при этом слышен звук как будто в консервной банке пересыпается металлическая стружка. Подкинул рабочий блок, изменений нет. Снял шкив и обмотки. Провода и фишки в норме.Сопр.на контактах обмотки 1-3 1-2 2-3(на всех 7,2ом)На датчике звонятся только1-5(8,8ком),остальные контакты не звонятся.Интуитция подсказывает неисправен датчик.Если нет, направьте в правильном направлении.Если можно сразу код запчасти,так как базы LG нет.http://savepic.ru/1910219.jpg
http://savepic.ru/1963466.jpg
WD12170SD прямой привод
avm007
С уважением avm007
avm007
Re: WD12170SD прямой привод
Привод прямой!!!Подшипники в порядке.Барабан крутится свободно от руки без шума и люфта нет.
С уважением avm007
avm007
Alton51
avm007
Кузьмич
avm007
Aloton51 писал(а):При неисправности датчика Холла будет ошибка SE.
Не факт.
Потому что вышеописанная неисправность не неисправность датчиков Холла. А именно тахо.
Кто-то уже упомянул про резисторы.
wkoldun
avm007 имею право или нет, но, в адрес "avm007" - так дела не делают. С Вами общаются такие замечательные люди, а Вы: оставляете это без внимания.
А по СУЩЕСТВУ: Вчера у меня "была" LG, не вращался барабан. Сделал.
На форуме был урывками и не видел комментария "Кузьмича"(поэтому "потерял на работе" 1час), а в нём, как и в моём случае, ИСТИНА. После осмотра модуля добрался до "катушек" и датчика. При прозвоне те-ом: одна нога датчика в "бесконечности".
Ковыряния эластичного герметика датчика, с последующей заменой R ,330оМ, устранили неисправность. (на датчике!- для avm007)
КУЗЬМИЧ - знаА!ХАРЬ.
avm007
wkoldun писал(а): Ковыряния эластичного герметика датчика, с последующей заменой R ,330оМ, устранили неисправность. (на датчике!- для avm007)
Только приехал,был в отпуске.Проблему решил заменой катушек в сборе с датчиком,отдельно не продают.Подсказку принял к сведению.Всем спасибо!!!
С уважением avm007
avm007
