CM HANSA PCP5510B625 мотор с трудом проворачивается
Ремонт СМ Hansa
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 21 окт 2010 12:19
S\N 005645050115906
Вчера наблюдал такое кино,машинка включает стирку нормально:наливает воду,греет,а вот движка рычит и не прокрутить ему. Движку проверил - норма,все узлы норма,тэн на пробой не проверял,я считаю из за этого не должно такого быть. Да один раз выдала ошибку Е - 22. Проверил все семисторы - норма,а именно который относится к движку не знаю,а так бы я его просто заменил,может кто нибудь подсказать..???? Буду очень признателен.!
http://savepic.ru/1905835.jpg http://savepic.ru/1961130.jpg
Изображение Изображение
Кто не работает, тот не ошибается!
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 21 окт 2010 12:47
Двигатель на столе проверял? крутитися? Какой семистр идет на движок можно проследить по проводам и дорожком(обычно самый мощный на плате) Как проверял семистры? заменой? одни вопросы практически ничего не сделал :cry:
wkoldun
Сообщение wkoldun » 22 окт 2010 02:50
Действительно, своеобразное кино. Детали проверил - норма. А "кто, есть кто" - не знаю. 8) Но это лишь первая "серия". "Вторая" - что ещё проверить? 8)
А по существу: в Вашей СМА, вероятно, КЗ обмотки якоря.
Если гул движка постепенно увеличивается, то модуль, скорее, исправен, а движок :?: :cry:
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 22 окт 2010 17:31
wkoldun писал(а):Действительно, своеобразное кино. Детали проверил - норма. А "кто, есть кто" - не знаю. 8) Но это лишь первая "серия". "Вторая" - что ещё проверить? 8)
Спасибо за внятный ответ! Семистры проверил тестером,на модуле всё в поряде на мой взгляд. Проверял движку: Сопротивления- обмотка ротора 2.3 Ом,статора 6,1 Ом,тахо 220 Ом. Как определить КЗ якоря... :-?
Последний раз редактировалось KULIBIN 22 окт 2010 17:44, всего редактировалось 1 раз.
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 22 окт 2010 17:36
Кузьмич писал(а):Двигатель на столе проверял? крутитися? Какой семистр идет на движок можно проследить по проводам и дорожком(обычно самый мощный на плате) Как проверял семистры? заменой? одни вопросы практически ничего не сделал :cry:
Теперь вопрос к Кузьмичу: к каким клемам подключить 220в,чтобы проверить движку на столе???? http://savepic.ru/1947735.jpg
http://savepic.ru/1915991.jpg Подскажите,если вам не трудно,плиизззз :-)oops просто я ремень скидывал,без нагрузки крутит.....,да на отжиме так же ведёт себя,слив без проблем. Плохо движки нет похожей,так бы подкинул и проблема решилась с проверкой движка в целом....,а пока help
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 22 окт 2010 19:54
Cнимаешь движок, ставишь перемычку между статором и ротором на 2 другие клеммы подаешь напряжение через латр, или берешь регулятор мощности с любого пылесоса меняешь регулятор (переменный резистор. там обычно стоит 250кОм, ставишь 0,5-1мОм) и кутишь движок.Вращение должно начмнаться примерно при 30V.
Статор проверяется замерами между соседними ламелями примерно около 1 Ома, и все по очереди (сщетки убираешь), если разница более 0,2 Ом Якор в утиль. :shock:
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 24 окт 2010 13:10
Вот зараза,снял такой же движок с рабочей машины,поставил,а она мне теперь F - 04,уровень воды видите ли ей теперь не нравится,чо за беда..... :shock:
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 25 окт 2010 13:47
Кузьмич писал(а):Cнимаешь движок, ставишь перемычку между статором и ротором на 2 другие клеммы подаешь напряжение через латр, или берешь регулятор мощности с любого пылесоса меняешь регулятор (переменный резистор. там обычно стоит 250кОм, ставишь 0,5-1мОм) и кутишь движок.Вращение должно начмнаться примерно при 30V.
Спасибо за умные советы,взял латр у знакомого,перемычку поставил,а он мне ту же фигню выдаёт,потом произвёл проверку по описанию,мотор в утиль,якорю капут. :victory Новот теперь какая фишка происходит,мотор другой поставил,а она мне Е - 04 до установки мотора всё же работало вроде....Снимаю клемму с датчика температуры,начинает работать до начала вкл.аква спрэя и Е - 04 чего за дела то :zlost Слив и отжим тоже не работает.
Сообщение cамрем » 25 окт 2010 19:44
Клапан аква-спрея посмотри,там таблетка(резистор- 1ком вроде ).
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 26 окт 2010 11:50
cамрем писал(а):Клапан аква-спрея посмотри,там таблетка(резистор- 1ком вроде ).
С ним в сё впорядке,разбирал чистил,да был непропай транзистора при замене,с другой стороны не углядел одну ножку. Пропаял,подключил датчик температуры запустил программу всё заработало,включился тэн,но через несколько минут я так понимаю когда должен включится акваспрей,щелчок и опять Е - 04,что за беда ведь до этого мотор не крутился но всё работало,да провода все прозвонил,весь вечер сидел,всё в порядке провода. Может кондёр какой нагрузку не держит,вечером продолжу! :bummm
Сообщение cамрем » 26 окт 2010 20:17
_--А насос при этом включается?
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 27 окт 2010 12:22
Неа и насос не работает,после долгих усиленных поисков нашёл немного подгоревший симистр http://savepic.net/9629.jpg вот тута,интерестно из за него такое может быть,я его извлёк,а вот заменю теперь когда кто нибудь с города привезёт или сам поеду,если найдёт конечно,а выпаять неоткуда совсем :-x Заменю отпишусь!
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 16 ноя 2010 14:09
господа профиссионалы подскажите номера подшипника и сальника к этой машине,заклинили на идентичной машине,а я завтра в город и не успеваю её разобрать,если не трудно то желательно сегодня...... help
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 30 ноя 2010 15:56
Замена симистра помогла,да и движку поставил другую,теперь машина поёт... :-P Всем СПАСИБО за УЧАСТИЕ!!!!
Вернуться в «Ремонт Hansa»
