Уважаемые специалисты помогите решить проблему.
Живу от МСК очень далеко, квалифицированных специалистов у нас получается что нет. Поэтому надеюсь на ваши советы.
Машинка HANSA PC4510B425, срок службы около 6 лет. За весь период службы в ремонт не поступала. Единственная проблема иногда бывала вода в поддоне которая попадала в него из распределителя моющих средств или при чистке фильтра насоса. Далее в какой-то момент сломался электрозамок дверцы. Я был далеко от дома, жена вызвала мастера, он не смог найти оригинал, поставил что-то подходящее от LG (пока не демонтировал). Машинка проработала 2 недели, и сломалась теперь уже по серьезному: загрузили машинку как обычно. включили в розетку. программа холопок 40 гр. старт прошел успешно и через пару десятков секунд в процессе набора воды и проворачивания барабана произошел громкий хлопок в правой верхней части машинки. процесс остановился, белье даже намокнуть не успело. Повторное включение никак не сопровождалось горением/миганием индикаторов, кроме цифрового табло оно пыталось изобразить что-то вроде двух цифр "1" и еще чего-то, но индикация очень тусклая и как бы "дрожит" нестабильно. Тот же самый мастер демонтировал плату управления, т.к. на ней были следы копоти и забрал на ремонт, после позвонил сказал что неисправна какая-то микросхема, он поменял эту микросхему на новую, но и новая у него опять сгорела... рекомендует поменять блок управления, т.е. купить его и он готов поменять. Это история, теперь вопросы:
Я куплю и сам поменяю плату плюс электрозамок, т.к. там даже фишки не перепутаешь на дурака сделана. Но меня пугает следующий момент что новую плату может постигнуть участь предыдущей. Чтобы мне не стать коллекционером сгоревших плат (тьфу трижды) подскажите пожалуйста как можно/нужно проверить следующее оборудование (то что точно работало на момент замыкания): электрозамок, эл.двигатель, эл.клапаны набора воды, распределительный клапан. Что еще проверить по ходу действий? Предварительно уже прозвонил часть проводки на предмет замыкания... но никакого криминала не нашел. Плюс машинка уже 2 недели стоит, и то что могло быть замыканием уже конечно высохло.
Сгорела плата управления на PC4510B425 - как найти причину?
wkoldun
Re: Сгорела плата управления на PC4510B425 - как найти причи
Уважаемый. С Ваших слов СМА как и её "...фишки ... на дурака сделана...", и Вы с лёгкостью варьируете в её перифирии. Иправность в ней того, что Вы перечислили, проверяется тестером, почти любой марки и каждым мастером по-своемому. В этом заключается "первая половина" ремонта. Если ВЫ сами "...купите и сами поменяете ...", в чём проблема?
Ilya_S писал(а):....как можно/нужно проверить следующее оборудование (то что точно работало на момент замыкания): электрозамок, эл.двигатель, эл.клапаны набора воды, распределительный клапан. Что еще проверить по ходу действий? ...
Устройство машинок и их ремонт: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Изучите теорию, а потом вопросы задавайте.
