lg wd 8012 c мигают диоды температуры
hailux
Сообщение hailux » 23 окт 2010 14:23
Здраствуйте. Подскажите пжалста,при включении машинки в розетку раздается 7 писков и мигают диоды температуры. Никаких действий машинка не производит.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 23 окт 2010 15:11
Дверка блокируется???
hailux
Сообщение hailux » 23 окт 2010 20:40
Неа.
Понял,понял... Уже иду смотреть наряг на контактах.
hailux
Сообщение hailux » 24 окт 2010 21:51
нету напряги. а какая хоть длжна быть?
Сообщение SKORPION » 24 окт 2010 22:06
hailux писал(а):нету напряги. а какая хоть длжна быть?
220V
придется,наверное вскрывать модуль,эта тема на LG-очень актуальна
hailux
Сообщение hailux » 25 окт 2010 19:15
Блиин! Началось все с того что я подшипники поменял,но я все делал как тут написано. И матчасть изучил,и фотиком снимал,чтоб не ошибиться при сборке.А когда все собрал-у меня такая хрень вышла!! Ну в фишках на модуле ошибиться же нельзя в принципе! Там они все разного цвета. Ну работала же она при неисправных подшипниках! Не вериться что модуль погорел.... Обиднааааааааааааа...........
valmix
Сообщение valmix » 20 авг 2011 21:28
hailux писал(а):Блиин! Началось все с того что я подшипники поменял,но я все делал как тут написано. И матчасть изучил,и фотиком снимал,чтоб не ошибиться при сборке.А когда все собрал-у меня такая хрень вышла!! Ну в фишках на модуле ошибиться же нельзя в принципе! Там они все разного цвета. Ну работала же она при неисправных подшипниках! Не вериться что модуль погорел.... Обиднааааааааааааа...........
Вот и я сегодня подшипники поменял и тоже такая же хрень со светодиодами. Может кто подскажет в чём дело?
elkri
Сообщение elkri » 20 авг 2011 22:03
Еще раз внимательно все смотрим.Что то где то недовставили. :D
hailux
Сообщение hailux » 21 авг 2011 09:36
[quote="elkri"]Еще раз внимательно все смотрим.Что то где то недовставили. :D[/qu
Все проверял по 20 раз,все правильно стояло,пришлось сдать машинку на запчасти за 1000 рублей. :D
valmix
Сообщение valmix » 21 авг 2011 21:47
elkri писал(а):Еще раз внимательно все смотрим.Что то где то недовставили. :D
Ещё раз всё пересмотрел. На двигателе в разъёме были контакты зелёные - окислившиеся и подгнившие, пришлось напрямую провода спаять, ещё кое где поджал контакты и о чудо - заработала! Всем спасибо. :D :-D
