Whirlpool awt 2288/3 как заменить манжету люка
Ремонт СМ Whirlpool
polan
Сообщение polan » 24 окт 2010 15:57
ослаб хомут, крепящий манжету к баку. теперь есть небольшая течь по всему периметру. возможно мою проблему решит просто замена хомута (очень сильно заржавевшего), но хотелось бы еще и поменять манжету, а то старая уже почернела пятнами (покрылась плесенью). но не пойму как добраться до верхнего крепления манжеты.
856122810380
Сообщение SKORPION » 24 окт 2010 18:47
вертикалка
1-откройте крышку
2-по периметру есть уплотнительная резинка отогните ее и все увидите
polan
Сообщение polan » 24 окт 2010 20:32
снять получилось. спасибо. завтра пойду за новым.
Сообщение SKORPION » 24 окт 2010 20:56
polan писал(а):снять олучилось. спасибо. завтра пойду за новым.
так она вас и дожидается :)
polan
Сообщение polan » 28 окт 2010 20:20
SKORPION писал(а):так она вас и дожидается :)
вначале не понял что значит эта фраза, а когда походил по рынку, позвонил в сервисные центры, и узнал, что ждать месяц полтора - понял :-(
скажите, а если вместо оригинального хомута в виде пружины на тросике воспользоваться обычным хомутом в виде полоски с насечками и затягивающим болтом, которые на рынке продаются? правда он широковатый и я боюсь не порежет ли он саму манжету. но в таком случае может по всему периметру подложить картон?
или будете смеяться с такой чисто совковой идее использовать для ремонта то, что под рукой?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 28 окт 2010 21:09
Проблема вертикалок Whirlpool, Нужно было просто снять хомут, почистить и посадить на герметик с тем же хомутом. :shock:
