стиралка модель PC4580B422
Ремонт СМ Hansa
katman
Сообщение katman » 03 сен 2007 13:35
вопрос следующий...стиральная машина набирает мало воды...проверил персостат...рабочий...на всякий случай подставил новый персостат...вопрос не решился...машина категорически отказывается набирать воду...до нормального уровня и не делает не одного оборота...есть подозрения что мозги вылетели...хотя может дело в другом?
Сообщение bun » 03 сен 2007 17:38
где марка/модель?
Кто решает какой уровень нормальный?
Испраляйте тему, или удалю как флейм.
Для справки, практически все современные машинки заявляются производителями как приборы с экономией расхода воды/энергии, поэтому уровень в большинстве из них заведомо ниже чем в старых моделях.
katman
Сообщение katman » 04 сен 2007 12:34
вообще раздел посвещён стиралькам ханса :) модель PC4580B422 ... Cначала говорила...Е03....посмотрел фильтр...владелец пользовался всего два месяца...открыл фильтр....чисто...слив организован по инструкции...перезагрузил мозги...сделал слив...поставил на стирку... пишет Е05...Воду набирать категорически отказывается...Шланг проводящий воду чистый...мозгов на складе нет что бы подставить и проверить....чещу репу...смутил один факт... розетка на стиралку у клиента была заведенна от патрона :shock: ...естественно без заземления...что касается уровня воды...то залив идёт буквально 5-7 секунд...в один заход...далее просто отсчёт оставшегося времени...на таймере...барабан не крутится...
katman
Сообщение katman » 04 сен 2007 13:26
Провел 5% тест....
Ход теста 5%
b) Вращение около 60 сек. изпользовая максимальную скорость для
данной стиралки;
c) Проток воды через емкост для детергентов – камера для предварительной стирки 6 сек. – перерыв 6 сек. – камера смягчающих средств 6 сек. –перерыв 6 сек.– камера основной стирки пока не наполнится соответствующим уровнем воды
d) 35 сек. нагревания без движения барабана;
e) нагревание воды до 30C (около 2минут), барабан центрифугирует: 12 сек. направо, 3 сек. перерыва, 12 сек. налево, 3 сек. перерыва.
f) Доливка воды через камеру смягчающих средств кроме получения
обеспечающего уровня.
g) Водосток – следует ручно закрыть приток воды (закрыть клапан), в
противном случае стиралка окончит тест с водой в барабане.
всеь тест прошел нормально за исключением пункта С,
приток воды был один раз!
вместо 3-х.... :shock:
не закрывал воду...и она определила перегзур и т.д. т.е. повела себя вполне разумно...подумал полтергейст...попробывал запустить обычную стирку...и опять тоже самое приток воды идет 6 сек один раз...даже в баке не показывается...и отсчёт времени....потом пишет Е05 :? :evil:
AndryK
Сообщение AndryK » 07 сен 2007 09:20
katman писал(а):вообще раздел посвещён стиралькам ханса :) модель PC4580B422 ....перезагрузил мозги...
Как это сделать?
katman
Сообщение katman » 11 сен 2007 05:01
ну и где же матёрые мастера с советами? :roll:
katman
Сообщение katman » 18 сен 2007 08:03
помогла замена электронного модуля
Вернуться в «Ремонт Hansa»
