electrolux esl 4131 Лопнула резьба
solders
Сообщение solders » 04 ноя 2010 21:18
Здравствуйте.
Имеется посудомойка electrolux esl 4131.
Проблема: постоянно сливает воду и выдает 20 ошибку. Поменял сливной насос, проблема не решилась. Если влить в нее несколько литров воды, то сливает мигом. Вода в поддоне была, вытер. Через какое то время она заработала, и обнаружилась течь. Течет из соединения трубки, которая идет от нагревателя к верхнему распылителю. Оказалось там лопнула резьба.
Вопрос: где найти такую деталь? На ней номер 152 812 00. Фотки ниже. Или как починить?
Сообщение SKORPION » 04 ноя 2010 21:34
приобрести новую :sekret
очень характерная,часто встречающаяся неисправность
solders
Сообщение solders » 04 ноя 2010 21:45
Я из Москвы. Где искать? Гугл не помог.
Сообщение SKORPION » 04 ноя 2010 21:45
напишите модель полностью будет Вам код заказа данной детали
ESL4131 911636013 00
ESL4131 911636013 01
ESL4131 911636208 00
ESL4131 911636208 01
solders
Сообщение solders » 04 ноя 2010 21:48
А где он написан? Вроде всю ее осмотрел со всех сторон и не нашел.
Сообщение SKORPION » 04 ноя 2010 23:27
solders писал(а):А где он написан? Вроде всю ее осмотрел со всех сторон и не нашел.
значит плохо искали :-(
solders
Сообщение solders » 05 ноя 2010 00:25
Нашел! На торце двери с правой стороны и видно только когда дверь открыта. ESL4131 911636208 01 вот этот!
Сообщение SKORPION » 05 ноя 2010 11:33
solders писал(а):Нашел! На торце двери с правой стороны и видно только когда дверь открыта. ESL4131 911636208 01 вот этот!
MANIFOLD,OUTER,Ø 32MM.
1528120007-код для заказа :sekret
solders
Сообщение solders » 05 ноя 2010 13:54
А где можно купить? Многие конторы сегодня не работают. И почти везде только на заказ...
Сообщение elremont » 05 ноя 2010 15:54
Магазины есть в разделе "Запчасти". А то что под заказ.... это издержки импортных аппаратов, ничего тут не сделать.
solders
Сообщение solders » 07 ноя 2010 21:41
Проблему с резьбой решил. Удалил резинку и подровнял ножом пазы под резинку которые были, посадил все на силиконовый герметик. Теперь проблема другая. Когда запустил машинку проверить надежность соединения были не подключены 2 трубки, вакуумные я понимаю, и вода полилась на пол. Теперь машинка выдаёт `60 ошибку. Сливает воду, заливает новую, потом пищит много раз и опять сливает. Рыл инет в поисках описания ошибки, толком ничего не нашел, но как я понимаю, это из за тена. Типа температура воды не поднимается в течении 3-х минут. Че делать?!?!?
solders
Сообщение solders » 10 ноя 2010 21:34
Проблема не решена. Ищу электрика, который скажет в чем дело. Ошибка 60 вылезает каждый раз независимо от того чем занята машина. Даже если просто включить, но не выбирать режим примерно через минуту выскочит. Помпа сливная работает, помпа большая внутренняя работает, сливает замечательно, заливает тоже. Если включить ее и заставить стирать, но каждые 40-50 секунд выключать и включать, при этом НЕ открывая ее, то есть не сбрасывать режим, она продолжает стирать. Делал так раз 15 и почти закончил стирку на 1 программе :) Подскажите где обитают грамотные и вменяемые электрики?!?!?
Сообщение SKORPION » 10 ноя 2010 21:51
solders писал(а):Подскажите где обитают грамотные и вменяемые электрики?!?!?
а причем здесь электрики? :shoked2
Вам нужен Мастер по ремонту пмм,а не подмастерье
Heating Time-out
(the check takes place every 3 minutes:
the temperature must increase by a
certain amount at each step)
solders
Сообщение solders » 10 ноя 2010 22:34
Ошибка вылезает, когда машина просто стоит. Не стирает, не греет, не сливает, а просо стоит. Каждый раз через одно и тоже время. Сам сделал вывод, что поломка не механическая, а где то в "мозгах". Следовательно нужен мастер - электрик по ремонту пмм, который сможет найти сбой.
Под словом стоит, я подразумеваю, то, когда машину включаем, на дисплее появляются 2 черточки. И в таком положении через минуту примерно вылезает ошибка 60. Щас попробовал отключить тен вообще. Ничего не изменилось.
solders
Сообщение solders » 11 ноя 2010 00:30
Попробовал постирать на 2 программе, при которой вода греться должна. включал и выключал каждые 40 секунд. Через 10 минут стирки вода не нагрелась... Видимо проблема реально в самом тене. Подскажите его заказной номер пожалуйста.
Сообщение SKORPION » 11 ноя 2010 15:34
solders писал(а):Попробовал постирать на 2 программе, при которой вода греться должна. включал и выключал каждые 40 секунд. Через 10 минут стирки вода не нагрелась... Видимо проблема реально в самом тене. Подскажите его заказной номер пожалуйста.
это не совсем верно,если модуль не будет получать сигналы от тахогенератора,то он не даст команду на вкл тэна,тэн можно просто прозвонить,это частая неисправность данного бренда :sekret
HEATING ELEMENT,230V./2000W.-D
50280071007 :-)oops
solders
Сообщение solders » 11 ноя 2010 18:20
Мысль понял, но не совсем :) на днях сниму тен, а как его прозвонить? И что такое тахогенератор ?
Сообщение SKORPION » 11 ноя 2010 18:23
solders писал(а):Мысль понял, но не совсем :) на днях сниму тен, а как его прозвонить? И что такое тахогенератор ?
а я был о Вас лучшего мнения :cry:
без обид-учим матчасть :-)oops
Сообщение elremont » 12 ноя 2010 09:24
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php в этом разделе подробно описано что где находится и как проверять
solders
Сообщение solders » 15 ноя 2010 18:04
Мастер из официального ремонтного центра сказал, что в моей ПММ нет тахогенератора. Проводил эксперимент, заставил стирать машину на 2 программе, а с тена снял клему с 2 проводами, запихал в них тестер, 20 минут стирки и напряжение на тен не приходит, значит блок навернулся?
замерил сопротивление тена на контакты между собой. Тестер поставил на 20к и он показал 0.02 в условных обозначениях не понимаю :) Тен мертвый или живой? Мастер по телефону сказал скорее всего навернулся блок.
Сообщение SKORPION » 15 ноя 2010 21:22
не хочу спорить с мастером из официального центра,ему виднее ,НО данные сайта производителя гласят
WASHING MOTOR,TACHOMETRIC
50287843002-просьба выложите фото с обратной стороны помпы,просто привык разбираться до конца
solders
Сообщение solders » 15 ноя 2010 22:07
Фотка: Изображение
А про тен что скажете? Или я чего то не так проверил?
Сообщение SKORPION » 15 ноя 2010 22:12
и все таки я ПРАВ оказался(думал старею уже) :sad: движок с тахогенератором на фото 2 желтых провода идут от него :-(
solders
Сообщение solders » 15 ноя 2010 22:33
А как проверить его работоспособность? И про тен ответа нет...
Сообщение SKORPION » 15 ноя 2010 22:36
тэн прозвонить,лучше с модуля и реле вкл тэна тупо пропаять
