Hansa РА5580А510 последнее ополаскивание
Ремонт СМ Hansa
Qvant
Сообщение Qvant » 09 ноя 2010 11:03
Проблема такая предпоследнее полоскание у нее с ополаскивателем забирает из отсека с ополаскивателем, а последнее полоскание которое с аква-спреем чистой водой и весь ополаскиватель смывается получается белье жесткое :-(
Qvant
Сообщение Qvant » 10 ноя 2010 16:41
Народ может чего ни так вы спросите я объясню проблему.
Мне уже надоело стирать, а потом полоскание дополнительной программой запускать :(
Сообщение cамрем » 10 ноя 2010 19:23
Вы провода на тен одели?Тестер у вас есть прозвонить ТЕН(может он умер пока вы с подшипниками боролись).:x'
Qvant
Сообщение Qvant » 10 ноя 2010 21:44
Сие началось еще до смены подшипкина, и после его смены не исправилось, а я надеялась :oops:
Сообщение cамрем » 11 ноя 2010 19:23
Главное не отчаиваться!Если смогли справится с подшипниками ,то и с ТЕНом справитесь-пригласите знакомого электрика(ТЕН прозвонить на верняка сумеет)а заменить его сможете сами.Там не сложно.
Qvant
Сообщение Qvant » 12 ноя 2010 15:51
А какое отношение ТЭН имеет к ополаскиванию с ополаскивателем :mad:
Тэн помененый греет замечательно.
Сообщение cамрем » 12 ноя 2010 17:49
Мне уже надоело стирать, а потом полоскание дополнительной программой запускать Sad
-Вот эти ваши слова.СМА не переключается на полоскание потому что:1-Не получен сигнал от датчика температуры о нагреве воды(неисправен ТЕН,датчик температуры,обрыв проводов,неисправен модуль);2-Не получен сигнал от прессостата о том,что бак пустой(не сливается вода,засорена камера отбора давления или трубка идущая к прессостату,засор в системе слива)-Дерзайте!Если вы имели ввиду что-то другое -опишите проблему подробнее и пошагово.
Qvant
Сообщение Qvant » 12 ноя 2010 19:38
У машинки есть 3 отделения для порошка, ополаскивателя и дополнительного порошка если 2 стирки (Правильно?)
Так вот стирая на любой программе все стирается замечательно, вода нагревается, сливается и белье отжимается.
Машинка работает следующим образом: нагрев воды, стирка и N-ое количество полосканий в зависимости от режима и кнопки дополнительное полоскание, причем последнее идет с Аква-спреем (Правильно?)
Так вот моя проблема в том что ополаскиватель из кюветы забирается не в последнее полоскание с Аква-спреем, а в предпоследнее, а последнее идет с чистой водой, т.е. ополаскиватель из белья вымывается полностью, получается белье жесткое и израсходованный ополаскиватель в пустую. Чтобы так не было я при стирке не лью ополаскиватель, достирываю до конца, а потом выбираю програамму полоскания и только тогда лью ополаскиватель, т.е. получается я каждый раз увеличиваю расход воды электроэнергии и совего времени на полоскание минут как в 20. Как мне кажется это проблемы платы, но я не уверена вот и решила спросить (может такое быть если что-то там сгорело из-за скачка в сети)
Сообщение cамрем » 13 ноя 2010 18:13
Вот теперь все понятно.Попробуйте поменять местами фишки на клапанах(если их там 2- я не помню:oops:)Если один то стирайте так ,не заморачивайтесь,дальнейший ремонт может влететь в копеечку(при удачном раскладе)
Qvant
Сообщение Qvant » 14 ноя 2010 05:58
Спасибо!
А где это находиться :oops: "фишки на клапанах"?
Сообщение cамрем » 14 ноя 2010 14:24
Снимаете верхнюю крышку-фишка это 2 провода идущие на клапан-там где прикручивается заливной шланг.С одного на другой перекидываете.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 14 ноя 2010 17:47
А как ведет себя машинка, если не нажимать кнопку доп. полоскание???
Qvant
Сообщение Qvant » 15 ноя 2010 03:07
Кузьмич писал(а):А как ведет себя машинка, если не нажимать кнопку доп. полоскание???
Вот так и ведет себя :(
Я вообще не жму кнопку доп полоскание, а полоскаю программой №7 ополаскивание. :-(
Вернуться в «Ремонт Hansa»
