СМА LG WD10180S проблема
oleg71
Сообщение oleg71 » 11 ноя 2010 19:45
СМА LG WD10180S проблема с програмами стирки при температуре выше 30 град. Вообще-то изначально заявка была на сгоревший ТЕН, поменял- не греет, вскрыл модуль отгорела ножка реле Х145(пришлось менять), ставлю модуль на место "Короткая стирка" в норме, одно насторожило, нагрев слабый, потом "Хлопок 40" стирка около полу часа температура в пределах ТЕН выключился и через 5 минут таймер прыгает из "1-59" на "57" потом слив и пауза(около минуты) и полоскание, отжим и слив. Вскрываю дальше непропай на другом реле Х144, исправил.Подключил греет, стирает, но урезает время стирки.
NTC--около 50кОм(20град.)
Помогите разобратся, зарание спасибо!
Anvar
Сообщение Anvar » 11 ноя 2010 20:29
Я использую "контрольку" - (лампочка в патроне от холодильника) подключаю её паралельно ТЭНу. По тому как "светиться" делаю выводы: помаргивает - плохой контакт, рано выключилась или не выключаеться - датчик, и т.д. Чем больше информации, тем проще отыскать неисправность.
oleg71
Сообщение oleg71 » 11 ноя 2010 20:45
Такая контролька есть, светится ровно, включается и выключается вовремя(по программе), хотя, когда поставил программу "Хлопок 60 Економ" нагрела до 40(примерно) и пошел слив и т.д.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 11 ноя 2010 22:36
Подкинь другой NTS
oleg71
Сообщение oleg71 » 12 ноя 2010 10:40
Попробую.
oleg71
Сообщение oleg71 » 12 ноя 2010 16:23
Поменял реле Х144, на месте проверил напряжения в розетке во время нагрева(в норме), запустил то же количество белья на ту же программу(Хлопок 60 Економ) отработала режим без "прыжков". Но раслаблятся рано, потому, что прошлый раз напряжение в сети было ниже, на прогоне.
Всем спасибо!
