HANSA PC 4580B422 S\n 11864220834506 Ошибка Е21 и Е 01
elvis
Рад приветствовать! Ситуация. HANSA PC 4580B422 S\n 11864220834506 Kod 42208021. После соскока шланга с клапана подачи воды(изнутри), машинка отстирала пару раз, после чего заклинило УБЛ и дверца не открылась. После "хирургического вмешательства" оказалось, что РТС-резистор в УБЛ рассыпался. После замены УБЛ при запуске машина вела себя адекватно: заблокировала люк, набрала воду, но когда пришло время вращать барабан, после небольшой "потуги" выдала ошибку Е21. Решил слить воду, поставил на "слив"- ошибка Е01. Движок проверил на столе-норма. На ЭБУ обнаружил "прострел" на резисторе, завязанном на УБЛ. Далее-при выборе любой пргограммы выдает ошибку Е01 (в том числе на сервисном тесте). Неужели "Лелик, все пропало!"
Последний раз редактировалось elvis 13 ноя 2010 07:15, всего редактировалось 1 раз.
Кузьмич
Е01 - Отсутствие контрольного сигнала о включении блокировки дверцы
Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
- открыта дверца;
- повреждены проводные соединения от контроллера до замка дверцы;
- неисправен замок или концевой выключатель
Проц не видит что УБЛ сработала - смотрите цепь обратного контроля.
- открыта дверца;
Re: HANSA PC 4580B422 S\n 11864220834506 Kod 42208021
elvis писал(а): Далее-при выборе любой пргограммы выдает ошибку Е01 (в том числе на сервисном тесте). Неужели "Лелик, все пропало!"
Ничего не пропало.
Я бы сказал, ситуация вполне рабочая и проблема находится примерно на полпути к решению. Залитая водой плата - клондайк для фанатов ремонта модулей
Просуши плату феном, кстати.
И заголовок темы поправь.
elvis
elvis
Еще раз протер места попадания воды, тщательно высушил-ни фига. Купил самый дешевый УБЛ, извлек из него РТС-резистор(таблетку) и установил в УБЛ Хансы и....О, Чудо!!! Процесс пошел. Отработала на всех режимах. Остается вопрос-какова мощность рассеивания резистора 22Ом в цепи блокировки. Дело в том, что устанавливал сей резюк с донора, но хотелось бы знать варианты на будущее. Спасибо за внимание!
