LG wd1014c сразу набирает обороты
zolotnikov
Сообщение zolotnikov » 13 ноя 2010 06:22
здраствуйтемашинка LG не блокировалась дверца. сгорели дорожки на плате. после востановления работала нормально на днях опять случилось тоже самое но теперь после востановления проводников при нажатии кнопки старт двигатель сразу включается на максимум оборотов. почитал на форуме советовали проверить триак двигателя и резисторы цепи тахогенератора. какое сопротивление переходов на триаке.не охота покупать новый вдруг не в нем проблема.
zolotnikov
Сообщение zolotnikov » 13 ноя 2010 06:32
плата залита компаунтом не вижу маркировки ULN подскажите пожалуста как ее проверить
Сообщение cамрем » 13 ноя 2010 18:25
-А как вы тогда дорожки восстанавливали.Подойдет-ULN 2003.(только там ,вроде планарные стоят)
voldemar2009
Сообщение voldemar2009 » 14 ноя 2010 12:10
Бывают микротрещины и на релюшках двигателя. когда дорожки восстанавливаю обычно всю плату проверяю. может оказаться в обрыве резистор где стоит разъем от тахометра. можно проверить и двигатель. для самоуверенности.может где микротрещина образовалась когда плату разбирали. я обычно ацетон заливаю чтоб плату не сломать.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 14 ноя 2010 17:13
Стоит ULN 2004, семистр проверяется заменой на зведомо исправный, невелика цена, плату вынимать не надо-нужно вырезать пластик в нужном месте.
прозвоните цепь тахо на двигатель и до процессора, если не поможет замена семистра.
zolotnikov
Сообщение zolotnikov » 16 ноя 2010 18:23
всем спасибо за советы почитав форум проверил резисторы тахо все норма симистр поменял тоже самое проверил УЛН несколько ног звонилось накоротко. поменял и нет проблем .тема закрыта проблема была в УЛН так как схема не имеет гольванической развязки.
