У меня микроволновая печь Самсунг CE2738NR проработала примерно 3-4 года без нареканий, а недавно во время работы в режиме СВЧ(разогревал бутерброды с сыром) печь вдруг громко загудела и из правой части внутри варочной камеры пошел черный дым и запах паленого. Выключил печь, разобрал,осмотрел, оказалось, что трансформатор, предохранители и другие детали все целы, но у меня начала прогорать защитная слюда(между магнетроном и варочной камерой), и сопло магнетрона(металлический тонкостенный конус) прогорело с одной стороны до сквозного отверстия. С внутренней стороны слюды(которая к магнетрону) скопился жир и остатки пищи. Надо сказать что конструктивно она держится за два выступа и щели между варочной камерой и магнетроном приличные. Неудивительно, что туда попал жир. Электроника, часы, гриль работают. Вопрос, - из-за чего такая неисправность могла произойти, можно ли пользоваться такой печью дальше, заменив только слюду, используя старый магнетрон с поврежденным излучателем? Можно ли как-то подремонтировать этот излучатель, надеть на него дополнительный металлический стакан или срезать прогоревший? Или магнетрону конец и надо приобретать новый? СВЧ режим я пока больше не включал, опасаюсь за безопасность. Тип магнетрона OM75S(31). В интернет-магазинах он стоит 1200-1950 рублей, что составляет стоимость новой печи Самсунг с гарантией 1 год. Покупать новый магнетрон получается совершенно нецелесообразно, проще купить новую микроволновку, грилем я практически не пользуюсь.
Если ремонт возможен, то как реанимировать магнетрон, какую новую прокладку посоветуете, - слюду или может быть лучше фторопласт, стеклотекстолит, гетинакс? И посадить их на полиуретановый герметик , чтобы пища не попадала на излучатель магнетрона через щели? Или герметик в варочной камере сгорит? Каково назначение излучателя магнетрона конуснообразной формы, из какого материала сделан этот конус, заменяем ли он, подлежит ли ремонту? Можно ли прожженое отверстие на нем чем-нибудь заклеить, запять, загерметизоровать, если это нужно? Он ведь, наверное, является круглым волноводом, так может быть надеть поверх штатного конуса трубку из нержавейки или латуни? Извиняюсь за бестолковые вопросы, но с ремонтом бытовой микроволновки и магнетроном столкнулся впервые, хотя по специальности радиоинженер в области СВЧ-техники(приемных антенн). С такими мощностями работать не доводилось, изучал только в теории.
Самсунг СE2738NR прогорела слюда, магнетрон. Можно починить
- ЕЛЕремонт
Re: Самсунг СE2738NR прогорела слюда, магнетрон. Можно почин
Проще в поиске откопать ответы на все эти вопросы чем столько писать.
Из-за грязи и недостаточной загрузки.
Можно заменить и пользоваться.
АЖУР писал(а): Вопрос, - из-за чего такая неисправность могла произойти, можно ли пользоваться такой печью дальше, заменив только слюду, используя старый магнетрон с поврежденным излучателем?
Можно заменить и пользоваться.Вернуться в «Микроволновые печи»
