WD-1020 клинит насос
bekon
Сообщение bekon » 26 сен 2007 17:58
Добрый день.
Ув. ГУРУ подскажите, пжлста, проблема с электроникой или помпой?
Машинке 8 лет уже, примерно года три назад начались глюки со сливом, периодически (раз в месяц) заедал слив, который лечился включением выключением (stop/pause) несколько раз. Постепенно и медленно и частота глюка возросла и кол-во нажиманий на кнопку включения возросло, в последнее время иногда до получаса приходится заводить помпу и происходит это почти при каждой стирке. А иногда постоит ночь выключенной, а наутро опять работает словно свежекупленная. Когда нет слива, слышен звук двигателя к которому питание поступает. Сам двигатель разбирал и чистил, но результата это не даёт.
Проблема с электроникой или с помпой. Если с помпой то понятно что менять, а если с электроникой, то как можно это исправить?
пасиба.
Сообщение bun » 26 сен 2007 20:13
99,9% что насос изношен(втулки изнашиваются и начинает подклинивать), решение одно - менять насос на новый.
bekon
Сообщение bekon » 27 сен 2007 09:50
bun писал(а):99,9% что насос изношен(втулки изнашиваются и начинает подклинивать), решение одно - менять насос на новый.
Пасиба за ответ.
Хочу уточнить, я разбирал эту помпу. Она состоит из металлической обмотки и герметичного пластмассового блока с лопастями. Пробовал лопасти снять, но тщетно прилагал слишком большое усилие, дальше боялся сломать. Втулки вообще не видел визуально, люфта бокового не было ни микрона. Был довольно большой люфт прямо и обратно, что лично мне назвать люфтом сложно и при прокрутке крыльчатки слегка песочное поскрипывание. Внутри блока вода есть, но не выливается, только болтается. Сама крыльчатка прокручивается без затруднений и малейших задержек. Всё равно дело в насосе?
Сообщение bun » 27 сен 2007 13:06
насосы такие не ремонтируются, а раз клинит, что по вашему ещё может быть?, что б не было сомнений в момент подклинивания проверьте напряжение на насосе(180-240в.)
Вернуться в «Другие СМ»
