Диагностика Юрюзань 207
Vlad207
После включения холодильника Юрюзань 207 (1991 г.) компрессор (ДХМ-5) через 3 - 5 секунд выключается. Срабатывает защита пуско-защитного реле РТК-Х (нагревается спираль, пластина размыкает контакт). Как определить, что неисправно - компрессор или реле? Сопротивление обмоток компрессора - 13 ом и 40 ом, замыкания на корпус нет. Внешний осмотр внутренностей реле неисправностей не выявляет.
Re: Диагностика Юрюзань 207
Vlad207 писал(а):...Как определить, что неисправно - компрессор или реле?....
Реле стоит намного дешевле,- поставьте новое или заведомо рабочее,- вот и вся проверка...
Vlad207
В данный момент нет под рукой нового реле. Да и любых денег жалко, поэтому сюда и обращаюсь. А что, если включить компрессор напрямую? Скажем, через 10А автомат. Даем напряжение на обе обмотки, а затем напряжение с пусковой обмотки отключаем.
Или может как-то по звуку компрессора можно определить, что его "заклинило"? Или, может по величине тока?
Vlad207
Зачем стержень менять, если он нормальный? Все работает. Контакты тоже нормальные. У меня подозрения на компрессор. Была ситуация - из-за того, что сгнили винты на плачущем испарители в холодильнике, от него отвалился "хвост" терморегулятора, и компрессор, видимо, некоторое время (ночью) работал непрерывно. Возможно он и "накрылся", так как после этого стал сразу отключаться.
