Elenberg DW9001 не греет, не переключает...
cooljazzy
в течение 2 дней перестала греть и видимо как следствие переключать программер.
первым делом прозвонил отключённый тэн. за неимением тестера звонил тестером батареек - цепь в порядке, потом проверил выключатель давления - щёлкает нормально. в дверце ни реле, ни плату не обнаружил, только программер - подумал, может в механических только он? внизу ничего не обнаружил, но возможно где-то они и есть(снять нижнюю крышку пока не удалось)
короче проверить реле(если есть) не удалось, а прозвонить цепь тена нет тестера, а банально лампочкой не хватает места из за неснятой крышки.
посоветуйте где может быть реле и как прозвонить то, что осталось(если понимаю, только термодатчики остались?)
ну а если ещё что-то, сильно не бейте, просто подскажите, плиз (в технике чайник)Sad
(если бы тут уже были случаи с 9001, думаю, вопросов у меня было бы меньше...
Re: Elenberg DW9001 не греет, не переключает...
с лампочкой ремонт пмм не ведут-будут нормальные результаты замеров-будет разговор
cooljazzy
хххх удалено модератором хххх
если можно мне обойтись без покупания совсем небесплатных приборов, я хотел бы попросить помочь проверке что называется в бытовых условиях. ведь я, скорее всего, при определённом виде поломок могу заплатить народным умельцам ту же сумму, что и за проф. набор и получить уже отремонтированный агрегат, не потратив ни минуты времени сам.
итак:
1. подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, ТЭН невозможно проверить лампочкой или тестером батареек? я допускаю что с термодатчиками этого сделать нельзя(но я ведь этого и не утверждал)...
2. можно узнать? (без побивания мордой об пол за загривок) - в цепи механической DW9001 что нужно-можно проверять, с учётом описанных неполадок и результатов замеров. по существу моего предыдущего вопроса - есть ли, и где находится плата и реле? прочитав форум, выяснил что большинство неполадок в подобных случаях связано именно с прогоранием контактов реле или других силовых контактов. особенно учитывая, что греться вода перестала не мгновенно, а в течение 2 дней(за 2 дня постирали раз 6)
конечно, если не обойтись никак без тестера, я его приобрету. но это доп. время-деньги и совсем не гарантированный результат диагностики. вам на моём месте в данном случае здравый опыт не подсказывает меньшим из зол обращение к доктору ПММ?
Советую сбавить гонор! (bun)
итак:
1-никто не собирался "возить" Вас за загривок
а)тэн -его сопротивление каково?пробой на корпус проверен или нет?
б)датчик уровня срабатывает или нет?
в)уровень воды в норме(нет ли самослива)?
г)цепь от тэна до датчика и командного блока цела?
д)как работает циркуляционная помпа?
е)предохранительный термостат исправен?
а по поводу я конечно сори. но если б у меня был полный набор электрика, я бы тут не спрашивал, а раздавал советы.
операцию можно и остро заточенным ножом провести,но почему-то используют скальпель и лазер
пмм перед Вами,если бы было все так просто зачем тогда столько сервисов плодить-посадили бы 2-3 человек за комп и они бы чинили пмм по всему миру
cooljazzy
2. Реле находится на модуле управления (это штука куда сходятся все провода).
так понимаю речь идёт не о программаторе? (к нему идёт две колодки с проводами)
а)пробоя на корпус нет(разве это без искры и вышибания всего и вся возможно?). по шкале тестера батареек напряжение падает крайне незначительно(списал на плохой контакт в измерительной цепи. машина собрана так, что без спец.приспособлений нижнюю крышку не снять)
б)датчик продувал - щёлкает. в работе как проверить не знаю. можно профилактически провести с ним восстановительные работы на всякий случай?(если возможны)
в)самослива точно нет.(но что замечал, на разных этапах танцев с бубном были разные уровни. предположил что так и должно быть.типа машинко сначала заливает один уровень, потом в процессе доливает
г)цепь в силу плохого доступа проверить не удалось, но с фонариком нигде горелых контактов не видел
д) помпа работает прекрасно(всем бытак работать:))
е)где находится предохранительный термостат и как его проверить? (да, все мы когда то и на каком то этапе были чайниками:))
ещё вот: программатор зависает только в положениях, где требуется команда о нагреве. между полосканиями не зависает. если я правильно понимаю, после слива мыльной, сначала заливается холодная без нагрева, потом сливается, и наливается для подогрева? так вот между этими заливаниями зависания нет.
в режимах стирки пробовал наливать сразу кипятка кастрюльку, но видимо не хватало температуры для датчика - программа зависала, хотя мне показалось что последний раз при заливе кипятка на полоскание после холодного, программа дошла до конца(везде речь о стандартной программе)
я обязательно всё же сниму эту .... нижнюю крышку и всё измерю по мере сил.
просто как показывает моя практика, большая часть техники ломается по причине плохих, изношенных либо отсутствующих контактов, неправильной эксплуатации типа воды в днище и прочей ламерской чепухи, иногда заложенной или плохо продуманной самим производителем. всё остальное как правило дешевле не чинить. поэтому хочу знать - какой случай у меня? лучше куплю другую машинку, если эта купленная за 5600 потребует хоть каких-либо вложений в ремонт(она свою цену уже давно окупила;))
вам спасибо большое, что в ответ на мой пост не встали в позу:)
Кузьмич
cooljazzy
Кузьмич писал(а):Неужели 200р на простенький цифровой мультиметр для вас непомерные затраты, да и дома всегда пригодиться.
а что, за 200р ему можно будет доверять и его достаточно?
если несложно, киньте плиз ссылочку, пусть не за 200р, просто чтоб я представлял хоть как он выглядит, а уж найду его в нете или в магазинах сам:)
хотя, пардон похоже нашёл сам. не во всех правда можно переменную силу тока мерить, ну тут уж сам разберусь. все на починку ПММ!!!
cooljazzy
ну в общем, пока тут подвисал сервер, выяснил империческим путём следующее:
ТЭН греет отлично(проверял без демонтажа на внешнем 220 и разрывом родной цепи)
датчик давления тоже как часики(проверял держа в руке на работающей машине) щёлкал и при наборе и при сливе
никакой управляющей платы нет, все провода идут к программатору(он склёпан намертво, разбирать даже не попытался - всё равно его обратно собрать нереально)
замкнул контакты одного из термостатов(как мне показалось предохранительного) и всё заработало прекрасно. заметьте, безо всякого мультиметра;)
вот он, виновник моего геморроя - KSD201.
и вот теперь вопрос(он уже здесь звучал) - насколько критично вместо него держать перемычку?
ну а записка-победительница уходит в московскую область SCORPIONU за его пункт Е:)
большое спасибо! - специалист, что тут сказать?
cooljazzy писал(а): насколько критично вместо него держать перемычку?
Можно и перемычку.
Пожарная часть от вас далеко?
cooljazzy
volna2m™ писал(а):Можно и перемычку.![]()
я не про сопли говорю, а про нормальную перемычку(обе мамы насажены на латунного папу;):):):)). кроме того насколько помню в машине есть входной предохранитель, не говоря уже про квартирный вполне приличный автомат...
а пожарная часть в данном случае нужна не чаще чем при использовании даже проверенных тройников и удлинителей в квартире.
мой вопрос был к другому - по схеме ПММ предохранительный термостат срабатывает только в случае перегрева ТЭН? или ещё в каких случаях?
Кузьмич
cooljazzy
кстати, а никто не подскажет аналоги этого термостата KSD201 и где купить?
а пока пусть ПММ поработает под моим присмотром (побуду временно пожарником:)
ЗЫ. кстати, не поверите, у меня электроплита стоит безо всякого (о,ужас) предохранительного датчика, фирмы Ariston. также было несколько хатпотов, у которых откровенно этот датчик не работал, иначе они бы не выходили из строя безвозвратно...
защита - это конечно хорошо. но я прекрасно знаю что от некоторых розеток и удлинителей пожароопасности на порядки больше;)
cooljazzy
счастливый конец истории... оживление ksd201
инфа с другого форума...
Еще есть вариант, восстановить его работоспособность.
1) расковырять отверстие в корпусе, залитое красной точкой(она видна на фото)
2) скрепкой, через это отверстие, войти во внутрь, до характерного щелчка, контакты перешли в состояние NC
Я вспомнил как лет 8-10 лет назад ремонтировал лазерный принтер Lexmark. У него тоже заклинило термореле. позвонив в сервисный центр я спросил что можно сделать или где заказать эту деталь, на что мне ответили "долбаните этим термореле по столу пару раз, да посильнее..."
Я был удивлен, но их совет выполнил. И о чудо термореле начало прозваниваться. улыбка
Думаю понятно что я сделал с ksd201 (кинул пару раз по полу) и он начал работать.
Вот уже пару месяцев работает.
camel
31/03/2010 09:57
...у эленбергов это лечится ударом плоскогубцев по торцу, иногда одного раза мало бывает.
Barmaleykins
02/11/2010 15:43
Стала моя посудомойка (в топике обозначенная) колбасить на одном месте... я ее "руками подталкивал" (подкручивал ручку). как результат посуда не вымыта, машина колбасит... пока не остановишь.
Стал смотреть посуда холодная, думаю значит нагрев.
У самого руки вроде на месте, но завал на работе и рассуждения на тему потратить денег и сохранить время или наоборот, перевесили в сторону вызвать мастера (на диагноз у него ушло мин 40).
- Термопредохранитель (или как его там) KSD201.
Но тут началось самое интересное. Мало того что Эленберг не всякий сервис возьмется чинить, так с запчастями полный караул....
Гугл привел сюда.
Решил попробовать следующее:
camel писал:
И о чудо сей девайс (KSD201) стал прозваниваться...
Думаю проверю...
Подключаю тестер и нагреваю торец (резьбу) через некоторое время щелчек и он опять не звонится...
Пришлось еще раз (пять) влупить чтоб его привести в чувства...
cooljazzy
кстати вот ещё.
выяснилась первичная причина срабатывания предохранительного термостата. видимо помпа не всегда включалась, или однажды подвисла, тен ведь не покрывается водой а омывать его и охлаждать она перестала. вот датчик и разомкнулся...
сейчас столкнулся с вообще не включающейся, но гудящей помпой.
простой логический анализ показал, что ежели гудит, значит питается, а если не крутит, значит какая-либо, скорее всего механическая помеха. хрен его конечно знает что, но помочь помпе надо было снаружи.
и помог уже известный нам инновационный метод ремонта...
берём молоток... дальше рассказывать?:):):)
на всякий случай всё-же допишу. лучше долбануть конечно по металлическому корпусу - и вибрации лучше передаются и испортить вряд ли получится. ну в общем, заработала моя помпа как миленькая.
возможно я не первый в этом форуме описываю подобный ремонт, но лучше будет больше чем вообще ничего, а искать извините дубликаты было некогда. может кому поможет.
разумеется ремонт молотком - дело тонкое. тут точный расчёт нужен, без фанатизма. ну что я рассказываю - здесь же не младенцы сидят...
cooljazzy
друзья. по теме выше...
в общем двигатель помпы не очень захотел лечиться ударами молотка, точнее у меня нет возможности держать машинку открытой и развёрнутой посреди кухни для регулярности лечения;)...
понятно что надо движку провести восстановительные работы.
скорее всего щётки, а может закисло что...
не подскажете, двигатель помпы возможно снять не снимая всех патрубков и не демонтируя всю помпу? откручивал два самореза, которыми помпа крепится к движку и проворачивал его, вынимая из пазов фиксации, но видимо сам вал ротора как-то зафиксирован в помпе и сниматься отказывается. Сам корпус помпы клеенный и разборке не подлежит.
боюсь применять силовые действия при снятии помпы с вала, решил в начале посоветоваться.
а снимать всю помпу для меня нереально. во-первых инструментов для спец. хомутов у меня нет, да и мало поможет полный демонтаж, если я не смогу снять помпу с вала двигателя.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Delta
cooljazzy
