Electrolux ESL 46050. Ошибка 65.
Jagersoft
Сообщение Jagersoft » 30 ноя 2010 11:13
Добрый день!
При работе машины сработала защита от перелива - на экране дисплея отобразилось i30. После выкл/вкл на экране дисплея отображается цифра 65. Ни на какие кнопки не реагирует.
Вопрос - кто-нибудь знает как войти в режим диагностики, определения ошибки и где можно взять описание этих ошибок, а также каким образом сбросить ошибку? Предполагаю, что это случайность, хочу попробовать запустить ещё какой-либо режим и посмотреть, но пока не сброшу ошибку - не получится. Прошу помощи, заранее спасибо!
Model: ESL 46050
PNC:911634207/01
SN:03850576
Type: 911D63-2T
Сообщение SKORPION » 30 ноя 2010 21:53
ошибки носят информационный характер,устраните неисправность и не будет ошибки :sekret
цифра 65. нет такой ошибки :sekret
Jagersoft
Сообщение Jagersoft » 01 дек 2010 10:32
"Разблокировать" машинку удалось нажатием кнопки Cancel и одновременном отключении питания. Запустил программу мойки ещё раз - та же ошибка, но на дисплее уже высвечивалась цифра 35.
Ок. Чтобы устранить данную неисправность - с чего начать? Смотреть воду в поддоне, залипании датчика? Как описывалось здесь на форуме в некоторых ответах?
Jagersoft
Сообщение Jagersoft » 03 дек 2010 10:17
Проблема разрешилась. Вдруг кому-нибудь будет полезно:
В итоге вода подтекала из под шланга, прикрепленного сверху . Снял шланг - уплотнил, наклонил на себя ПММ для слива пролившейся воды из поддона. Постояла минут 20 - запустил - все работает.
А цифры, возникающие на дисплее (65) - это количество минут, оставшихся до окончания работы программы. Когда машина встроена - этого не видишь :-). Если у кого-нибудь будет все-таки информация о том, как войти в режим диагностики - буду благодарен.
