Stinol RF 345A, морозилка охлаждает, основная камера - нет
bobius
Сообщение bobius » 30 ноя 2010 21:29
Холодильник Stinol RF 345A.008 2006 г.в. Сегодня перестала охлаждаться основная камера. Причем, морозильная камера исправно охлаждается. Лампочка "ON" горит, лампа внутри холодильника также светит. В чем может быть причина неисправности?
Vivoda
Сообщение Vivoda » 02 дек 2010 11:03
Попробуй замкнуть контакты термостата и дай проработать холодильнику часа 2-3. Если начнет холодить в хол.камере, то заменить термостат. Если нет- без мастера не обойтись.
bobius
Сообщение bobius » 02 дек 2010 19:50
Да, дело оказалось в термостате. Заменили. Обошлось малой кровью. Спасибо.
Борисака
Сообщение Борисака » 24 дек 2012 12:29
bobius писал(а):Да, дело оказалось в термостате. Заменили. Обошлось малой кровью. Спасибо.
У меня точно такая причина... вычитал, что попробовать продуть капилярную трубку? Если даже дело в термо реле то где его можно достать?
Борис
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 24 дек 2012 16:59
Ротом дорогой ротом.... Мастера звать надо.... Эта работа весьма специфична и требует знаний и спец инструмента... И не факт что она забита... вероятнее всего нужно попробовать убрать магистраль обогрева и поменять фильтр... Удачи... :evil:
Борисака
STINOL RF-345
Сообщение Борисака » 25 дек 2012 20:12
[quote="venysq72"]Ротом дорогой ротом.... Мастера звать надо.... Эта работа весьма специфична и требует знаний и спец инструмента... И не факт что она забита... вероятнее всего нужно попробовать убрать магистраль обогрева и поменять фильтр... Удачи... Перепаяли магистральные трубки - минуя боковые, заправили и ВСЕ!
Борис
