Помогите пожалуйста со схемой самсунг C100R.
480
Проблема такая. а работе стоит печка самсунг С100. Не работает. Разобрал всё проверил. Нашёл неисправность. Сомана защёлка-нажималка на верхний концевик. Я его закоротил при закрытой дверке. (это я сделал с горяча и не подумав(((((( ). Короче работала сек 30. (с кружкой воды внутри) потом произошел кирдык(((Сгорел предохранитель, керамическое сопротивление 10 Ватт 16 Ом, не звонятся катушки двух релюшек (майн и фан). Может ещё чего то но пока нашёл только это. Отчего беда такая случилася? Плату придётся в ремонт нести, это понятно, но вдруг и со слеующей то же произойдёт?
- ЕЛЕремонт
Re: Помогите пожалуйста со схемой самсунг C100R.
Кто хочет легко и самостоятельно найдет, не велика премудрость.
Но проку от схемы всё одно не будет.
Его пример другим наука.
Впредь тебе, невежда, наука: не садися не в свои сани!
Целые они - научись проверять.
Всю печь неси, не губи её ты душу.
Пока её еще можно исправить.
480 писал(а):Я его закоротил при закрытой дверке. (это я сделал с горяча и не подумав(((((( ).
480 писал(а): потом произошел кирдык(((Сгорел предохранитель, керамическое сопротивление 10 Ватт 16 Ом, не звонятся ....
480 писал(а): не звонятся катушки двух релюшек
480 писал(а): Плату придётся в ремонт нести, это понятно, но вдруг
Пока её еще можно исправить.Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник ....
