Asko W501 вертикалка ужасно стучит и прыгает при стирке
gabelton
Сообщение gabelton » 04 дек 2010 12:00
Asko Type:W501
Nr:14410386
Model W521-C03A
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем проблема.
Вертикалка Asko, возраст лет 8-10, даже при стирке сначала сильно стучит бак о заднюю стенку, а потом раскачивается еще сильнее и машина частично отрывается от пола.
Проверил следующее... Люфта барабана нет, подшипниковые узлы в идеале, посторонних шумов нет. Противовесы закреплены хорошо.
Установлены 3 амортизатора, два в передней части, один в задней. Т.к. доступ к передней и боковым частям достаточно сложный,пока снял только задний амортизатор. SUSPA Typ 008 1414685 39 01. Работает в одну сторону,достаточно жесткий. Еще странно,что нет поддерживающих пружин, хотя в задней части две слабенькие перекрещивающиеся пружинки есть. Еще подозрение на двигатель, точнее на тахо. При работе шум,похожий на подшипник двигателя. Разобрал двигатель. Магнит тахо, одевающийся на конец якоря, сидит не жестко, "гуляет вдоль оси", вызывая шум при вращении. Посадил магнит на клей до конца. Подозреваю,что гуляющий магнит давал неверную информацию об оборотах и на режиме стирки движок крутил как на полоскании, что привело к износу амортизаторов. Как определить изношенный амортизатор? Может поставить какой-нибудь двухсторонний, чтобы гасил колебания в обоих направлениях? Фото части якоря и амортизатора выложил.
valerapiter
Сообщение valerapiter » 09 дек 2010 15:16
обычно такая ботва связана с подшипниками. У меня аска 1100. До этого хотел брать финку бу UPO это всё одна и таже фирма. Так вот в той которую хотел брать стук именно стук и вибрация при отжиме. Так что стук как молотком это аморты а вибрачия и скачки это подшипники. Двигло и тахо тут не причём и не лазай туда. Машину продай на запчасти и купи новую или бу хорош состояния чинить твою дороже даже самому.
Вернуться в «Другие СМ»
