PC 4510 A 424 размер подшипников и сальника
Ремонт СМ Hansa
Наталья домохозяйка
Сообщение Наталья домохозяйка » 05 дек 2010 20:13
При работе машины сильный гул, по моему надо заменить подшипники и сальник. Нужен размер подшипника и сальника применительно к моей модели. :mad:
kaidal
Сообщение kaidal » 05 дек 2010 22:38
А где коммерческий код СМА?
Наталья домохозяйка
Сообщение Наталья домохозяйка » 07 дек 2010 08:12
код: 42308021
kaidal
Сообщение kaidal » 07 дек 2010 09:12
САЛЬНИК БАКА 30x52x11/13
Наталья домохозяйка
Сообщение Наталья домохозяйка » 07 дек 2010 11:03
А размер подшипников?
И еще вопрос: мы хотим изготовить "сервисный крючок" сами, нет ли у вас его чертежа или ссылка где его можно приобрести? :oops:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 07 дек 2010 13:01
Зачем он вам нужен??? :shock:
Наталья домохозяйка
Сообщение Наталья домохозяйка » 07 дек 2010 13:58
Значит можно обойтись без него? Он служит только для удерживания панели, при разборке можно просто зафиксировать его чем-то другим? Функция этого крючка именно в этом? :D
Zloz
Сообщение Zloz » 07 дек 2010 15:14
подшипники 205-204
Запчасти для бытовой техники gorizont-trade.ru Изображение
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 07 дек 2010 17:20
Наталья домохозяйка писал(а):Значит можно обойтись без него? Он служит только для удерживания панели, при разборке можно просто зафиксировать его чем-то другим? Функция этого крючка именно в этом? :D
Может и еще для чего служит, но обойтись без него можно. у меня по крайней мере нет и ничего, ремонтирую потихоньку.
Наталья домохозяйка
Сообщение Наталья домохозяйка » 09 дек 2010 08:52
Подскажите, пожалуйста, а подшипники надо покупать с маркировкой ZZ (с двумя защитными шайбами) или Z ( с одной защитной шайбой) или вообще открытые?
avis73
Сообщение avis73 » 09 дек 2010 12:28
ТОЛЬКО закрытые. :victory
Наталья домохозяйка
Сообщение Наталья домохозяйка » 20 дек 2010 22:09
Купила подшипники фирмы FBJ с пластиковыми заглушками. Когда надели на шкив барабана заметили небольшой люфтик между подшипником и шкивом-это норма?
Сальник купила 30*52*10 с пыльником-подойдет такой или надо искать 11. И еще вопрос куда-нибудь надо применить смазку?
avis73
Сообщение avis73 » 21 дек 2010 13:43
Если выноса на валу барабана нет, то после затяжки шкива люфт пропадет. Смазку закладывать на сальник, между рабочими кромками.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
