Шкаф новый еще,может я не правильно что понимаю,по окончании готовки звенит, гаснет,я обнуляю режим и температуру,а шкаф продолжает работать,то есть при закрытой дверце продолжает дуть сверху теплый воздух... выключаю уже из сети,заново включаю,всё по нулям...
я правда не ждала,может так и должно быть,я всего раз пять только ей готовила,но такое первый раз случилось...
духовой шкаф Electrolux EOB33100X не выключается
Re: духовой шкаф Electrolux EOB33100X не выключается
матурчик писал(а):Шкаф новый еще,может я не правильно что понимаю,по окончании готовки звенит, гаснет,я обнуляю режим и температуру,а шкаф продолжает работать,то есть при закрытой дверце продолжает дуть сверху теплый воздух... выключаю уже из сети,заново включаю,всё по нулям...
инструкции почитать нужно-вентилятор обдува в духовках продолжает работать после отключения шкафа до заданной температуры
матурчик
,спасибо,а почему же она первые разы сразу выключалась,я уже растроилась
