Сообщение gdneon » 06 дек 2010 12:02
Добрый день!
Вышел из строя терморегулятор в электропечи "Электра 1001". Купил новый, но он оказался немного другой, соответственно, теперь не знаю как его правильно подключить.
На регуляторе есть два контакта. На корпусе они обозначены как "P" и "1". По схеме подключения один провод к терморегулятору идёт от переключателя духовки, а второй от регулятора выходит к нагревателю и лампочке (сигнализирующей, что духовка разогрелась до нужной температуры).
Правильно ли я понимаю, что "P" идет на переключатель, а "1" идёт на нагреватель?
Можно ли повредить регулятор, если подключить неправильно?
Ещё из регулятора выходит оголенная проволока. Я так понимаю, это защитное заземление. Его можно просто присоединить к заземлению от старого регулятора или нужно старую проволоку убирать и вместо неё подключать новую?
