Electrolux EKC 513503 W всё время горит лампочка термостата
OLIK
Сообщение OLIK » 08 дек 2010 10:19
При выключенной плите и духовке горит лампочка термостата, (обозначена символом - градус Цельсия). Духовка холодная. После того как установили время (часы) на панели духовки, автоматически загорается эта лампочка. Подскажите пожалуйста как устранить неисправность?
ЕЛЕремонт
Re: Electrolux EKC 513503 W всё время горит лампочка термост
Сообщение ЕЛЕремонт » 10 дек 2010 11:09
OLIK писал(а):После того как установили ...
:sekret Аксиома Кана: "Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!" :grin:
OLIK писал(а):При выключенной плите и духовке горит лампочка термостата, (обозначена символом - градус Цельсия). Духовка холодная.
Ремонт не требуется, если всё, кроме лампы, работает как надо -пусть светит. :-P
OLIK
Сообщение OLIK » 10 дек 2010 11:30
Спасибо за ответ. Но ведь, то что лампочка горит может говорить о том, что у плиты летят "мозги", либо о том, что есть неверное подключение к сети. И хотелось бы, чтобы у плиты не было никаких недостатков, раз уж так должно быть при первом пользовании. Как устранить?
Я не понимаю иронии кстати, ведь инструкция была прочитана полностью. Там про это ничего не написано.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 10 дек 2010 20:34
OLIK писал(а): инструкция была прочитана полностью. Там про это ничего не написано.
Там сказано:
OLIK писал(а): Как устранить?
Вызвать мастера - он устранит руками и своими мозгами. :x
Или самостоятельно изучить электротехнику, принципиальную схему, найти причину и своими руками ее устранить. :-P
OLIK
Сообщение OLIK » 10 дек 2010 21:20
Спасибо за ваше время. Моё желание было узнать как устранить проблему своими руками, недаром девиз этого сайта именно такой. До свидания!
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 11 дек 2010 03:01
OLIK писал(а): как устранить проблему своими руками, недаром девиз этого сайта именно такой.
Концепция форума http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров, отсутствия предоставления услуг по какому-то конкретному виду бытовой техники и т.д.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой,...
Вернуться в «Электроплиты»
