Whirpool AWT 2290-906, замена цапфы с фланцем
Ремонт СМ Whirlpool
Алекс11
Сообщение Алекс11 » 16 дек 2010 15:56
С/м Whirpool AWT 2290-906, вертикальная. Разлетелся силуминовый
фланец цапфы барабана (не приводная сторона, фланец на пять отверстий, 203 подшипник, заклепки
диаметром 5 мм). Проблема - как закрепить новую цапфу с фланцем:
1. Алюминиевые заклепки - не выдержат нагрузки, со временем сгниют.
2. Стальные заклепки - заклепать проблематично так как нет опоры, будут корродировать.
3. Винты с гайками. Материал: идеально нержавейка, стальные (коррозия), латунные (насколько
устойчива латунь к стир. порошкам не знаю). Будут ли тереть гайки по баку, гайки садить на
фиксатор резьбы или расклепать выступающую часть резьбы винтов для фиксации гайки?
Если винты стандартные головки будут рвать белье. Винты планирую устанавливать М6 так
как при высверливании заклепок отверстия в барабане были также рассверлены и повреждены.
Новую цапфу еще не приобрел но если фланец будет такой же тонкий боюсь при затягивании
гаек силумин даст трещину. Кто сталкивался, помогите.
Укажите продуктовый код машинки!!!
(bun)
Alton51
Сообщение Alton51 » 16 дек 2010 22:37
В комплекте часто идут нержавеющие болты с гайками(М5).При установке ,после затяжки,"лишнюю" резьбу и примерно четверть гайки спилить болгаркой.Если барабан не деформирован - затягивай спокойно,но осторожно.
Алекс11
Сообщение Алекс11 » 17 дек 2010 16:36
Сообщаю SN 461975006861. Если номер не точный заранее прошу извинения.
Сообщение volna2m » 17 дек 2010 17:08
продуктовый начинается с 85****** :sekret
Алекс11
Сообщение Алекс11 » 17 дек 2010 17:41
Номер мне продиктовали по телефону. Будет возможность, сам лично посмотрю и уточню. Спасибо за ответы.
Алекс11
Сообщение Алекс11 » 05 фев 2011 13:17
Всем спасибо. Установил новый фланец, закрепил нержавеющими болтами М5 (с гладкими головками как у заклепок) с гайками и зубчатыми стопорными шайбами, все шло в комплекте с фланцем. Спилил болгаркой выступающую резьбу болтов и примерно 1/3 высоты каждой гайки. Совет - заклепки высверливать аккуратно, с минимальным нажимом на дрель так как очень легко повреждаются отверстия в барабане (очень тонкая нержавейка).
Сообщение bun » 05 фев 2011 17:12
То, что вы отписались,- это конечно хорошо, а вот, то, что проигнорировали написать прод. номер,- это плохо!
