Купил китайский маленький чайник-вкл в сеть он греет,выключаешь кабель-перестает.В статье Зайцева на Вашем сайте нашел схему"Автоматический выключатель для чайника".Схему собрал на макетке,симистор поставил BT138,датчик-диод Д2ж.Схема заработала сразу,т.е.грею датчик зажигалкой -тен отключается,потом диод остывает и тен включается снова,Но я так понимаю триггер должен выключиться и ждать перевключения,да и у автора так же написано.Подскажите в чем проблема или может у кого есть схемка другого выключателя.В этой схеме смысла нет-чайник будет включаться-выключаться пока не сгорит.
Модераторам:может не сюда вставил свой вопрос-подскажите куда надо уважением murmanik
murmanik
- Вложения
- вот схема
- Clip_5.jpg (21.99 КБ) 8939 просмотров
- ЕЛЕремонт
Re: Автоматический выключатель для чайника
murmanik писал(а): я так понимаю триггер должен выключиться и ждать перевключения,да и у автора так же написано.
Триггер никогда не выключается, он только переключается из одного состояния в другое! В данном случае это ждущий триггер - переключается только в одно устойчивое положение.
Автор: В. ЗАЙЦЕВ писал(а):При закипании воды температура внутри трубки повышается, что приводит к увеличению обратного тока диода VD1, в результате транзистор VT1 открывается и триггер переходит в противоположное состояние — транзистор VT1 открыт, a VT2 и VT3 — закрыты. Это приводит к запиранию симистора VS1 и отключению чайника от сети.
С симистором взятым наугад схема может не работать.
murmanik писал(а):Подскажите в чем проблема .
Для этого следует взять вольтметр и проверить в каком положении находится триггер, найти неисправный элемент или подобрать номинал.
Автор: В. ЗАЙЦЕВ писал(а):При его регулировании следует, плавно перемещая движок резистора R1 из крайнего нижнего (по схеме) положения, добиться срабатывания включения нагрузки. После этого движок резистора немного перемещают в обратном направлении. Целесообразно также проверить ток через стабилитрон VD2, который при открытом транзисторе VT3 должен быть 25...35 мА. Окончательно порог срабатывания регулируют по моменту выключения нагрузки при закипании воды.
Последний раз редактировалось ЕЛЕремонт 18 дек 2010 13:52, всего редактировалось 1 раз.
murmanik
Уважаемый автор!Действительно ку208 на данный момент у меня нет-может поэтому схема не работает как надо.Завтра куплю-попробую.
Еще вопрос по схеме:коллектор vt3 через R2 и C1 соединяется с эмиттерами Vt1,3-это правильно или С1,R2 должны еще соединяться с базой Vt1? Т.е. не хватает точки в этом месте?
Уважением murmanik
Уважением murmanik
- ЕЛЕремонт
Будьте осторожны, читая медицинские книги. Вы можете умереть от опечатки. Марк Твен
murmanik, действительно в верхней схеме ошибки. До и после резистора R2 нет точек обозначающих соединение.
Должно быть так:
Этот случай подтверждает - ремонт вслепую, без понимания схемы равносилен лечению через интернет.
В первоисточнике схема без ошибок.
murmanik писал(а):Еще вопрос по схеме:коллектор vt3 через R2 и C1 соединяется с эмиттерами Vt1,3-это правильно или С1,R2 должны еще соединяться с базой Vt1? Т.е. не хватает точки в этом месте?
Должно быть так:
murmanik писал(а):В статье Зайцева на Вашем сайте нашел схему"Автоматический выключатель для чайника".
murmanik
Ну наконец-то схема заработала.Симистор был не причем.Была не хватка напряжения на схему.1й стабилитрон по схеме был 815в-8 вольт,а по 2й схеме-815е-15 вольт-вот и вся причина Спасибо
