Купил машинку WHIRLPOOL AWE 2322 установил по инструкции, выровнял по уровню. Работает всё, но во время отжима и слива из под машинки течёт вода, воды немного грамм 100 буквально. Заглядывал под машинку, шланг слива и подачи воды сухие, остальные шланги так же сухие. Но по масивной железяке что закреплена снизу есть потёки.
Подскажите в чём причина.
WHIRLPOOL AWE 2322 протекает
Alton51
Re: WHIRLPOOL AWE 2322 проиекает
vlad1971 писал(а):Подскажите в чём причина.
В не плотности.
vlad1971
Aloton51 писал(а):В не плотности.
Понятно что не в плотности, понятно что пропускает где то, вопрос где? На сальниках? Или есть там ещё места где пропускать может? Не видно там ни черта, а машинку эту я первый раз так близко вижу, не в курсе её устройства. Может мелочь какая, и из за неё переться 200 верст в сервисный центр?
vlad1971 писал(а): Не видно там ни черта,
Фонарь нужно, однако....
vlad1971
[/quote]
Однако и с фонарём не видно, эта массивная железяка весь обзор закрывает, но что по ней течёт то это точно. Вопрос, что более вероятно, сальник подшипника или есть там ещё варианты протечки?
Alton51
vlad1971 писал(а): или есть там ещё варианты протечки?
Смотреть нужно,нам отсюда не видно,разбирать придется...
P.S. А вообще каков вопрос такой ответ.
cs71ru
vlad1971
cs71ru писал(а):У аппарата снимаются боковые стенки. Без них очень легко будет отискать течь
Проблема течи найдена, на пластмассовом ,баке есть уши за которые он подвешивается на пружинах к верху машинки. Так вот, в одном месте где крепится это ухо, выломана часть бака, выломана не до конца, но уплотнительная резинка частично вылезла, через эту брешь и текла вода во время отжима, видимо центробежной силой создавалось давление воды и возникала протечка. Теперь хочу спросить совета, реально ли отремонтировать бак самостоятельно? Этот кусок выломан не полностью, но трещина довольно глубокая. да ещё за счёт того что там крепилась пружина этот кусок получился отогнутым. Как думаете, если нагреть это место феном. то получится ли подогнуть этот кусок на прежнее место? Далее хочу вырезать пластинку с нержавейки, намазать её герметиком и посадить на заклёпки в месте трещины. А остальное попробовать чем то или заклеить или заварить. Как вам такой вариант? Есть правда пара моментов. 1 не будет ли из за этой пластины с нержавейки дисбаланс и второе, может кто то подскажет чем лучше заклеить или заварить этот бак, да и вообще в том ли направлении я двигаюсь. Наверняка бывалые знают как ремонтируются данные поломки. За ранее спасибо.
cs71ru
Re: WHIRLPOOL AWE 2322 протекает
vlad1971 писал(а):Купил машинку WHIRLPOOL AWE 2322 ....
То есть она на гарантии...
vlad1971
да, машинка новая и вот такая проблема, в сервис везти было неудобно очень. далеко, да и мало вероятно что там бы делали по гарантии, наверняка бы списали всё на вину покупателя. Течь уже устранил, трещина была на пол бака, заклеил эпоксидкой для пластика, армировал стекловолокном, пока держит, будем надеяться что навсегда. Всем спасибо за дельные советы
