Whirlpool 2288/3-800 на белье появляются коричневые пятна.
Ремонт СМ Whirlpool
Рома харьковский
Сообщение Рома харьковский » 24 дек 2010 17:02
Доброго времени суток,после стирки на светлом и белом белье появляются пятна коричневого цвета,похожее на пятна от смазки.Подскажите пожалуйста от чего они могут появляться и как это можно устранить?
Заранее благодарен.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 24 дек 2010 23:25
попадание воды из канализации в машину, разрушение сальников.... попробуй прокипятить машину
Рома харьковский
Сообщение Рома харьковский » 26 дек 2010 18:52
Снял боковухи СМ потеков масла вроде нигде нет,зато люфтят аммортизаторы(поэтому наверно машинку сильно колбасит при отжиме,горизонталь-вертикаль выставлена по уровню).Поправил сливной шланг СМ который установлен в трубу 50мм.Труба выведена отдельно вместе со сливом от кухни в отдельную яму.После пробной стирки пятен на белье небыло.Благодарю за советы.
Жду пока жена будет стирать еще раз.
Рома харьковский
Сообщение Рома харьковский » 06 фев 2011 23:51
Заменил амортизаторы,СМ заработала как новая.Ремонт обошелся в 100 гривен. :-P
