СМА AEG 41030 нет запуска
Lexx
Сообщение Lexx » 25 дек 2010 22:01
СМА AEG 41030 вертикальной загрузки. При нажатии на кнопку старт СМА не запускается, не замыкаются контакты замка блокировки люка, все светодиоды необходимые при выборе какой-нить программы светятся должным образом. Замок блокировки люка рабочий. На модуле управления каких-либо повреждений не обнаружено. Микросхему UNL2004A менял, все безрезультатно. Может есть схемка, совет. Буду очень благодарен.
Данные стиралки.
AEG 41030
Модуль AKO 546 668
Проц. MC68HC11F1FN
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 25 дек 2010 22:18
УБЛ не ULN управляет -смотри почему УБЛ не срабатывает???
Lexx
Сообщение Lexx » 28 дек 2010 02:19
Все проверил: мотор, насосы - их два в данной модели, клапан залива воды, прессостат - все в рабочем состоянии,
обнаружил только утечку в тэне, между выводом и корпусом есть сопротивление 5Мом,
которого быть недолжно. Замена ничего не изменила. СМА по прежнему не включается.
Светодиод при нажатии кнопки СТАРТ перестает моргать и светится непрерывно, при повторном нажатии
начинает снова моргать, срабатывает пауза. Не могу понять какую цепь должен соединить УБЛ. Так как схемы нет, то по проводам отслеживал
куда они идут. Один на выключатель, это естественно, второй на прессостат, а третий оранжевый, который собственно должен
подавать напряжение на УБЛ идет на модуль управления, а там плата с обеих сторон печатный монтаж и вообще все теряется
и не могу проследить что же подает напряжение на замок? Может схема у кого есть?
Сообщение elremont » 28 дек 2010 16:14
Схем модулей производители не публикуют, на схеме модуль обозначен квадратом.
Lexx
Сообщение Lexx » 28 дек 2010 16:25
Я знаю, что не публикуют, мне хотя бы электрическую схему, куда что к каким квадратам подходит и соединяется. Как схемы к индезитам и т.д.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 28 дек 2010 21:05
Работой УБЛ обычно управляет семистор.
Как было проверено УБЛ??? 220 на него приходит???
Что вам даст монтажная схема? к квадрату приходит 3провода от УБЛ-вот и вся схема :shock:
Вернуться в «Другие СМ»
