Разморозили холодильник, после включения он нормально набрал температуру -18 в морозилке, +5 в холодильной камере, а через пару дней на индикаторе холодильной камеры стала мигать H, [u]но при этом в холодильной камере температура явно ниже +5[/u], т.к. равномерно образуется снег на задней стенке и слишком охлаждаются продукты. Пробовали отключать ходильную камеру - после включения набирает +5, несколько минут держит, а дальше начинает мигать Н и начинает уже снег образовываться, компрессор при этом работает без остановки. Пробовали ставить температуру выше - всё аналогично происходит. Ставили воду с термометром - термометр показывает ниже 0, а в воде снег образовывается почему-то...
Морозилка работает нормально, компрессор выключается и отключается как надо.
Пока холодильное отделение периодически включаем и отключаем.
Странно, что при пониженной температуре в холодильном отделении мигает Н, в инструкции сказано, что должно L мигать...
Знающие люди, подскажите, в чём проблема может быть?
Атлант МХМ-1847 - мигает H, не отключается компрессор
Sur
Tima
Re: Атлант МХМ-1847 - мигает H, не отключается компрессор
Точно такая же проблема точь в точь просьба к Алене ответь что было с твоим Атлантом?
Алёна
О, приветствую единомышленника!
Мы пока так и живём - просто периодически включаем и выключаем холодильную камеру. Она то замораживается, то размораживается.
Кстати, через неск.дней [u]компрессор стал выключаться[/u], сейчас сам включается и выключается периодически, как будто всё нормально, но при этом температура всё равно понижается и Н мигает. Получается, что датчик температуры тут ни при чём.
Несколько раз было, что набирал температуру +5 и так и стоял... 1-2 дня, а потом опять за своё... А мы уж радоваться начинали, что он сам собой починился!
У нас в городе (я в Подмосковье живу) нет авторизованного сервисного центра Атланта, а другие не хотят браться модуль (электронный блок) менять. Я так понимаю, что именно в модуле этом проблема. Иначе почему он показывает Н, когда температура понижена? Должен же L тогда показывать... А вызывать из Химок или Москвы - это только за вызов возьмут много + работа+блок не самый дешёвый, наверное и т.д.
Короче, решили пока так оставить, если ничего не придумаем, то, наверное, проще будет новый холодильник купить.
Так что у меня вопрос тоже всё ещё открытый!
Если кто-то что-то подскажет - буду очень признательна!
Ещё такой момент: вообще, всё началось после разморозки холодильника. Когда его включили, через неск.минут был какой-то хлопок, но мы не придали этому значения. А сейчас вот думаем, что может что-то там лопнуло, и теперь каким-то чудом холод из морозилки в ходильник поступает? Как иначе объяснить, что компрессор выключается, а холод всё равно идёт?
Знающие люди, откликнитесь, пожалуйста!
Tima
Привет Алена. У меня ситуация такая же, живу на Украине сервисный центр далеко, куда обратиться пока не знаю. Пользуюзь пока твоей подсказкой, включаю на час-другой два-три раза в сутки благо на улице холодно зима, а началось после того как отключили свет после включения Н и замигала. Ну лады будем держаться. Если что узнаешь напиши.
frans
- Профи
ahil
- timon2508
- Подмастерье
Алёна
Всем доброго времени суток!
Спасибо всем за ответы!
Но датчик-то вроде работает, т.к. КОМПРЕССОР теперь уже ОТКЛЮЧАЕТСЯ (это он пару дней только не отключался, а потом начал отключаться). Когда в холодильной камере набирается +5, на табло так и высвечивается, иногда даже +5 держится от нескольких часов до пары дней (и ничего не замерзает при этом, значит датчик адекватно показывает), а потом опять Н мигать начинает, и тогда уже холодильник морозит сверх нормы.
Всё равно Вы считаете, что в датчике температуры дело?
- timon2508
- Подмастерье
Алёна
frans
- Профи
kaizer
frans
- Профи
