WD-8050F-останавливается барабан
STAXXI
Сообщение STAXXI » 01 янв 2011 13:15
Во время стирки, по прошествии некоторого времени у с.м. останавливается барабан,обычно ближе к отжиму. Почитав форум увидел много проблем связанных с невыключением из розетки,из-за накопления ошибок.Попробывал,кратковременное отсутствие питание не помогло, машинка оживает только по прошествии часа.Вопрос-мнение экспертов?
STAXXI
Сообщение STAXXI » 01 янв 2011 13:20
уточню!то что на сброс нужен определенный отрезок времени,понятно.но может его можно ускорить?например замыканием контактов на вилке,или вообще дело не в этом. Проблема повторяется с интервалами примерно в несколько месяцев.тип-автомат.из розетки не выключается.после остановке дисплей горит, кнопки нажимаются,есть выбор программ,но реакции не следует.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 янв 2011 01:31
Машинки lg не накапливают и не хранят ошибки в памяти. Проверь двигатель, тэн на пробой. Был похожий случай, только проявлялся при каждой стирке. Решили заменой двигателя
STAXXI
Сообщение STAXXI » 03 янв 2011 01:51
Как именно и чем проверить-условия домашние,но мультиметр имеем?Сам электрик,поэтому мысль появилась следующая-если изоляция на движке или тэне просела,то пробивала бы постоянно,по моему,ну или при хорошей загрузке при пуске перед отжимом,или начале нагрева,а здесь интервалы порядочные,бывает и по месяцу все норм.Конечно можно попробывать водичку прогреть посильнее и обороты при отжиме на max поставить!Еще вопрос-С.М. весь срок работает без заземления(около 6-8 лет),может статика где нить копиться и на блок управления коротит?За все идеи и советы оч.благодарен
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 янв 2011 02:20
В тот момент, когда барабан остановился, можно ли выбрать например отжим, будет ли вращаться? Тэн проверяй на пробой на массу с наполненным водой баком. С мотором сложнее. Сними, осмотри, проверь щетки, термичку, пробой статора, ротора. Межвитковое тестером не найдешь. Лучше подкинуть другой мотор
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 янв 2011 02:27
Блин самое простое забыл.. Помпу проверь, не подклинивает ли? Машина пока воду не сольет, отжим не включит
STAXXI
Сообщение STAXXI » 03 янв 2011 20:32
после остановки двигателя с.м.не хочет ничего делать,причем даже после того как ее кратковременно отключить от сети!вчера опять остановилась!прислушался!она повторяла цикл без остановки минут 10:наберет воды,сольет,наберет,сольет,пока не выдернул шнур из розетки!если помопу клинит,такой цикл возможен?добраться руками смогу только к февралю,поэтому после вашего ответа,следующий вопрос последует не скоро!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 янв 2011 20:44
STAXXI писал(а):после остановки двигателя с.м.не хочет ничего делать,причем даже после того как ее кратковременно отключить от сети!вчера опять остановилась!прислушался!она повторяла цикл без остановки минут 10:наберет воды,сольет,наберет,сольет,пока не выдернул шнур из розетки!
вода сливается при помощи помпы или самотеком вытекает из машины?
STAXXI
Сообщение STAXXI » 05 янв 2011 02:05
под помпой я так понимаю вы имеете ввиду какой-то,скорее всего маленький центробежный,насосик!судя по бульканию в мойке,подключенной к тому же канализационному сливу,помпа создает определенное давление и вода вытекает с напором!про пробой мысль появилась-пусть что то коротнуло на корпус,от этого шарахнуло на мозги!что произойдет?по идее либо клин полный либо отрубит,если защита какая то есть!но после отключения питания должна же оживать?причем когда выдернул из розетки дополнительно понажимал на кнопочки включения(вдруг заряд где то накапливается?пока не разбирал и не знаю внутрянки-машинка будущей тещеньки :-)). Плюс напомню что после останова при нажатии имею возможность выбрать программу(лампочки переходят по нужным положениям),но после нажатия кнопки пуск действия не следует и то же самое после малого перерыва с питанием!могут ли мозги так тупить?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 05 янв 2011 03:48
Про помпу правильно понял. Про накопление заряда и отсутствие заземления - машине пофиг. Если что то коротнуло, то это обычно приводит к необратимым последствиям. По поводу нальет - сольет: опусти слив в ванну, чтобы исключить сифонный эффект. А может это деликатный режим стирки? Вскрывай стиралку. Тестер в помощь. Разъем и щетки двигатель проверь. Жгут проводов к двигателю иногда протирается о стенку. Не попадает ли вода на двигатель или термодатчик. А может лучше мастера вызвать, ну нафик с тещей связываться :)
STAXXI
Сообщение STAXXI » 06 янв 2011 01:20
дело в том что с начала машинку вскрывал муж,тоже электрик со стажем,ничего явного не нашел!все протер,все посмотрел,все нормально!собрал завелась!после еще пары остановов тещенька(будущая:-))вызвала мастера!сказали пришел дядя с двумя чемоданами,разобрал собрал эффект тотже!правда сказал мозги тупят(хотите новые говорит,в пределах 5000руб.)отсюда мои настырные вопросы в этом направление!соответственно мне лишний раз залезть давать не хотят,но в районе полугода возможно съедимся с ее дочей и машинка достанется типа в наследство!разберу нафиг до последнего шурупа,правда боюсь тему здесь уже удалят,а терять контакт со знающим человеком никак не хочется!в любом случае благодарю за советы!теперь до февраля....
