LG WD-8008C слив воды
msmmmm
Сообщение msmmmm » 02 янв 2011 23:54
Все отрабатывает нормально, только во время слива вода сначала сливается с большим напором, до опустошения бака, потом насос пытается вытолкать оставшуюся воду, ее не хватает (естественно) она из шланга попадает обратно в насос, ее опять выталкивает, и так по циклу... Насос в такт пульсации воды шумит, давление в сливном шланге пульсирует (ощущается пальцем). Открывал в этот момент фильтр - там воды уже нет. Все это происходит 2-3 мин, дальше останавливается, при сливе перед полосканием программа идет дальше.
Датчика нижнего уровня я не обнаружил, похоже помпа отключается по времени, но раньше этого шума и пульсаций замечено не было. Это с помпой что-то случилось? Посоветуйте, пожалуйста, в литературе нигде не сказано по какому параметру отключается помпа. Прессостат верхние уровни отрабатывает нормально.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 янв 2011 01:11
Не безпокойся, все работает так, как и должно. Шум слива можно изменять, проложив сливной шланг выше-ниже. При этом обрати внимание на то, чтобы вода самопроизвольно не уходила из машины
msmmmm
Сообщение msmmmm » 03 янв 2011 17:17
Спасибо, cs71ru, но случилась эта беда за одну стирку, т.е. пара первых сливов была нормальная, дальше - с пульсациями. Раньше такое иногда случалось, если к довольно чистому белью добавить порошка больше нормы, и то 1 раз, пока сольет образовавшуюся пену. Сейчас помпа включена намного дольше, чем обычно. Кроме того, ведь работающая помпа без жидкости это не есть хорошо, пусть и 3 минуты?
Сообщение SKORPION » 03 янв 2011 18:29
msmmmm писал(а): Кроме того, ведь работающая помпа без жидкости это не есть хорошо, пусть и 3 минуты?
это Вы так решили?-производитель думает немного иначе-режим самоочищения
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 янв 2011 20:49
Можешь снять трубку с датчика уровня и дунуть в нее. воздух должен свободно проходить в бак. так же проверь слив. из за засора помпе нужно больше времени для слива
msmmmm
Сообщение msmmmm » 03 янв 2011 21:43
В трубку дул. Слив чист. Воду сливает почти досуха. Похоже, в такой ситуации нужно просто не заморачиваться, если это не опасно для помпы. Ответившим большое спасибо.
