сма Lg WD-12395 ND не греет воду.
Alexsandr22161
Не большая история.Привезли сма после трёх "мастеров",нужно менять модуль.Выскакивает ошибка de.Первое что проверил тэн,он оказался сгоревшим,поменял.Был1900вт поставил 2000вт.Сма не запускается,начал проверять компоненты,нашёл 100к в обрыве идёт на оптрон(стиральный порошок попал на плату).Запустилась,выполняет все операции,но не греет.На плате два реле синих 12в16а,пайка вокруг нормальная,ещё пропоял.Так вот на одном реле 12в есть на другом нет.Ещё момент,к водопроводу не подключал,залил 8л воды через моющее средство.
Re: сма Lg WD-12395 ND не греет воду.
Alexsandr22161 писал(а):Привезли сма после трёх "мастеров",нужно менять модуль.Выскакивает ошибка de..............Так вот на одном реле 12в есть на другом нет.
Вы сами-то мастер?
По тексту чувствуется, что нет.
Или опыта маловато.
Проблема многократно здесь обсуждалась, и даже с картинками.
Нет 12 в - ищи, где пропадает.
Для начала подвесь лампочку на 12V параллельно реле и выясни, а на самом-ли деле 12 V нет.
Alexsandr22161
+12 вольт приходит с кренки,а минус коммутируется чип тразисторами.Дорожки прозвонил до тр-ров.На плате возле 7812 горит красный светодиодик.Тр-торы не проверял они под силиконом.
volna2m™ писал(а):Нет 12 в - ищи, где пропадает.
Кузьмич
-Что-то терзают смутные сомнения-как заменили 100к, если под силиконом.Как проверили дорожки,как вода попала на плату?(если она под силиконом)+12 вольт приходит с кренки,а минус коммутируется чип тразисторами.Дорожки прозвонил до тр-ров.На плате возле 7812 горит красный светодиодик.Тр-торы не проверял они под силиконом.
Alexsandr22161
Alexsandr22161
Alexsandr22161 писал(а):Извеняюсь за долгое молчание.Тему можно закрыть.Машинка заработала как только подключил к водопроводу, всё банально просто.Я воду заливал ведром и незнал какой уровень надо.Прессостат не срабатывал и не включал тен.
и после этого-ты мастер?
ну тогда я папа римскийКаждый должен заниматься своим делом!
Alexsandr22161
