Атлант МХМ 1704 не работает морозилка в режиме хранения
тарас36
Сообщение тарас36 » 15 янв 2011 21:54
Подскажите, что может быть- не работает морозилка в режиме хранения. В режиме "замораживание"- морозит. При выключении кнопки "замораживание" - холод в морозилке не держится. Может реле-температуры?
refel
Сообщение refel » 15 янв 2011 23:19
Не исправен термостат.
тарас36
Сообщение тарас36 » 16 янв 2011 16:53
Если менять термостат, как меняется капилярная трубка?- Она просто вытаскивается из морозилки и новая вставляется или надо как-то вскрывать заднюю часть холодильника? Если можете, то опишите данную операцию. Заранее спасибо.
refel
Сообщение refel » 16 янв 2011 22:27
Меняется термостат просто.Снять верхнию панель и отсоединить термостат.Затем отсоединить капилярку в морозилке и вытащить ее из морозилки.Если сзади мешает конденсатор, открутить пару шурупов и оттянуть его.Cобирать в обратной последовательности.Главное не повредить капилярку и правильно подсоединить провода.
тарас36
Сообщение тарас36 » 19 янв 2011 19:56
спасибо за подсказку, с заменой разобрабрался. В магазине продали реле К-57 от стинола. Контактов на к-57 три, а у меня к-56 четыре. Вопрос -от стинола подойдет?
refel
Сообщение refel » 19 янв 2011 21:04
Термостат подойдет но не будет индикации повышения температуры.На 3- подключить фазу на 4- компрессор, индикация- 6.Лучше бы подошли ТАМ 144 или ТАМ 145.
тарас36
Сообщение тарас36 » 20 янв 2011 17:31
У ТАМ 145 тоже три контакта. Но у него капилярная трубка оказалась короткой. пришлось брать от стинола. Я разобрал старый. Контактные группы целы. Видимо неправильно работает сильфон. Сильфон можно менять. Думаю в следующий раз, разобрать реле и если дело в сильфоне, то купить самое дешовое реле, главное, чтобы длинна трубки была подходящая, и поменять сам сильфон. У себя уже неохота было переделывать. Морозилка работает, а красная лампочка - не критично. Спасибо за советы и поддержку. Было приятно самому устранить неисправность.
Shostka-TV
Сообщение Shostka-TV » 06 фев 2011 14:46
Какой стоит термостат.
Не проще ли новый поставить.
