Samsung C61R1CAMST не включается.
aat_81
Сообщение aat_81 » 17 янв 2011 00:05
Добрый день. Возникла проблема следующего плана - варочная поверхность перестала включатся. Причем все остальные кнопки работают(при включенной блокировке загораются индикаторы после нажатия на любую кнопку кроме кнопки включения). Разобрав варочную поверхность обнаружил капли влаги на плате управления. Удаление влаги естественно не помогло. Осмотр платы мало чего дает т.к. видимых повреждений нет а на микросхемах нет обозначений и о назначении того или иного элемента можно только догадываться. Может быть кто то сможет поделиться принципиальной схемой данного девайса. Спасибо.
ЕЛЕремонт
Re: Samsung C61R1CAMST не включается.
Сообщение ЕЛЕремонт » 17 янв 2011 01:58
aat_81 писал(а): варочная поверхность перестала включатся.
aat_81
Сообщение aat_81 » 17 янв 2011 02:08
Если бы все было так банально я бы тему не создавал. Сейчас поверхность разобрана платы сухие а эффекта ноль. Работают все кнопки кроме включения. Прозвонив цепь от сенсора включения выяснил что она идет к микросхеме которая стоит на обратной стороне платы, но она без каких либо опознавательных знаков. Может быть у кого то завалялась схема или кто то сталкивался с подобной проблемой? Просьба откликнуться.
Вернуться в «Электроплиты»
