SHARP R-7H52 сильно гудит и сгорает предохрнитель
valermel
При включении в режим СВЧ страшный гул и сгорает предохранитель. На остальных режимах конвекции и гриль работает. Слюда и камера была грязная - помыл, насколько можно. Камера нержавейка. Магнетрон H 2М214 41 расположен вертикально, видимых повреждений нет. Помогите, что может быть. Перед антенной магнетрона в камере находится металлический стержень. Есть фото,не знаю, как вставить. Печке 19 лет (Япония), но я до сих пор не вижу за вменяемые деньги, лучше. Большая просьба подсказать, можно ли простой заменой комплектующих отремонтировать своим силами.
Гари
свч
Откиньте нагрузку (Магнетрон) от силового транса. Гул не исчез- Проверяйте транс на предмет к.з. на корпус.
Гул исчез- проверяйте магнетрон.
Но ЭТО ТОЛЬКО совет, наглядно - виднее.
Последний раз редактировалось Гари 22 янв 2011 06:10, всего редактировалось 1 раз.
- ЕЛЕремонт
Re: SHARP R-7H52 сильно гудит и сгорает предохрнитель
valermel писал(а): можно ли простой заменой комплектующих отремонтировать своим силами.
Можно, если купить вторую печь и менять, менять ...
valermel
Гари спасибо
При отключенной нагрузки (магнетрона) от трансформатора , гул сильный и сразу перегорел сетевой предохранитель. Замыкания трансформатора на корпус нет. В каком направлении действовать дальше?
valermel
провёл замеры
1. Высоковольтный диод - исправен
2. Фьюз-диод - неисправен
3. Пробой проходного конденсатора магнетрона (провод подводился от трансформатора, если это имеет значение), другой не звонится на корпус. Замер после откусывания от катушек фильтра.
4. Высоковольтный конденсатор сопротивление между контактами 10 мОм, на корпус бесконечность.
Прошу подсказать может ли пробой проходного конденсатора магнетрона быть вызван неисправностью трансформатора или трансформатор исправен, пробой из-за к.з. вызванного фьюз-диодом?
Продаётся ли, отдельно от магнетрона, ввод с проходными конденсаторами?
Может я написал глупость, но если есть желание, помогите советом.
Заранее спасибо за помощь.
П.С. ЕЛЕремонт прошу не беспокоиться, читай название сайта.
valermel
и ещё
Можно ли предполагать, что трансформатор годен исходя из замеров сопротивления?
1. Провод вторичной высоковольтной обмотки звонится на корпус.
2. Вторичная низковольтная и первичная обмотка не прозванивается на корпус.
Для меня сложно понять почему при отключённом от трансформатора магнетрона гул такой же сильный. При этом сгоревший фьюз-диод не отключал и как результат к.з. и сгоревший предохранитель. Может и гул из-за этого?
- ЕЛЕремонт
Re: провёл замеры
valermel писал(а):проходного конденсатора магнетрона (провод подводился от трансформатора, если это имеет значение), другой не звонится на корпус. Замер после откусывания от катушек фильтра.
Вот так, кусачками и своими ручками, самостоятельно и окончательно угробил магнетрон. Толи ещё будет дальше.
valermel писал(а):Провод вторичной высоковольтной обмотки звонится на корпус.
Не может быть! Редчайший случай. Жуть!
valermel писал(а):Может я написал глупость, ...
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров,..
valermel писал(а):Для меня сложно понять почему при отключённом от трансформатора магнетрона гул такой же сильный.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой,...
Перед созданием новой темы.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности,... типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
valermel
что не так?
1. Когда контакты магнетрона звонятся на корпус, дальнейшее отсоединение проходного конденсатора от катушек фильтра является поломкой магнетрона?
2. У годного трансформатора звонится высоковольтная обмотка и не звонится низковольтная и первичная. Когда трансформатор годен, предполагаю, что эти случаи не редкие, т.е. всегда. Вопрос состоял, что это условие необходимое, но недостаточное. Или надо мерить напряжение на выходах трансформатора? При отсутствии высоковольтного вольтметра, подать 220 на выход высоковольтной обмотки и измерить наведенные напряжения на низковольтных входах?
3. Посмотрел все ссылки на этом форуме, но не нашёл решения подобной неисправности, хоть и уверен они не редки.
Спасибо за советы.
Спасибо за советы.
valermel
толи ещё будет дальше (ЕЛЕремонт)
Проблема решена. Две недели эксплуатации после ремонта без нареканий.
1. Удалён фьюз-диод, пробой, которого, замыкал контакты высоковольтного конденсатора.
2. Заменена слюда. 100 руб. за 30х30 см (хватит на 10 шт.).
3. Замена проходных конденсаторов фильтра магнетрона (300 руб. снят с неисправного и пропаян тугоплавким припоем).
Итого ремонт печи, лежавшую без дела 5 лет, с кучей функций (смешанные режимы, гриль, конвекция, 22 автопрограммы, память, отсроченное приготовление) – 400 руб.
По ходу узнал, что тёща хотела выбросить микроволновку, немногим проще, Candy CMW 8525 ECC . Она у неё проработала всего 2 года и 3 валялась в сарае (лень было выбросить). Неисправность – огонь в камере и прогар слюды. Ремонт – замена слюды (у меня осталось с лихвой). Стоимость ремонта - 0 руб. Работает исправно!
Огромное спасибо сайту, Гари за помощь. Отдельное спасибо ЕЛЕремонт – очень забавно Вас было читать (советами, правда не воспользовался), успехов Вам в ремонте пирогов и выпечке сапог. Ещё раз спасибо! Огромная польза сайта очевидна.
