духовой шкаф electrolux eob 53003x - часы шумят
akveduk
Сообщение akveduk » 24 янв 2011 08:52
hi all!
подскажите, духовой шкаф electrolux eob 53003x
есть встроенные часы (такая: fotos.ua/electrolux/eob53003x.html
после выключения из розетки. горят 00:00 в это время все тихо т.е. все как и должно быть с таким типом часов.
проблема: часы сильно шумят (жужжат/дребезжат)
как быть? что делать?
заранее спасибо
Ismalik
Сообщение Ismalik » 26 фев 2011 23:06
Если Вы дружите с паяльником и руки у Вас ровные то это для Вас:
Перекопал всю плату этого таймера и обнаружил что в
блоке питания на самом входе стоит конденсатор 0,68 мкф 250в.
Так вот, он и потерял ёмкость, а т.к. тока для работы устройства стало не хватать, то исполнительное реле стало жужжать. Будете менять берите конденсатор на 400 или 600 в рабочего напряжения
akveduk
Сообщение akveduk » 06 мар 2011 18:16
спасибо.
о результате отпишу.
victorneo
Сообщение victorneo » 04 апр 2011 00:42
Похожая история с Electrolux EOB 33100 X,("зудела" релюшка включения вентилятора охлаждения печи(6 вольт DC) ,....сел на неё осцилом: 3 вольта RMS оказалось,а это маловато!)....схему не нашёл в Нэте,зарисовывал с платы сам,..(кому интересно могу подробнее.....),...добавил к 0,68мКф 0,22мКф,...зудеть перестала!
п.с.На релюшке кстати написано"Чина",....обидно понимаете ли...
Сообщение elremont » 04 апр 2011 14:51
Если не жалко разместите рисунок на сервис savepic.ru сюда ссылку с миниатюрой.
victorneo
Сообщение victorneo » 04 апр 2011 15:23
Конечно не жалко,....зарисую только нормально(попробовал "нарисовать" в Оркаде,....год не пользовался,....забыл начисто....),хотя ранеее "шпарил схемы нараз....
victorneo
Сообщение victorneo » 05 апр 2011 00:50
Доработка схемы питания релле вентилятора охлаждения печи Electrolux EOB 33100 X,.....кондёр 0,22 хорошо подходит с фильтра компьютерного Б.П.(МКП 0,22мКф*275вольт)
П.С."Зудит" в основном К1(реле вентилятора),в силу того,что контакт "нормально открытый",...(тяжелей притягивать....),а К2 с "закрытым контактом,(легче притягивается)......
http://savepic.net/945819.jpg
Александр 5
В духовке BOSCH тоже трещит релюшка ...
Сообщение Александр 5 » 31 май 2012 19:42
Схема , представленная victorneo , помогла мне . Я заменю С1 = 1000 мкФ * 10 В ( 105 градусный - такой покачественней ). А то , что victorneo предложил увеличить емкость конденсатора С2 на входе ( + 0,22 мкФ) - это правильно, но при условии , что С1 не потерял ёмкость. Поясню : Катушки К1 и К2 включены последовательно с С1, а значит их ЧЁТКОЕ срабатывание зависит от величины тока заряда С1 (пока он не высох). Скорее иссякнет емкость С1 , чем С2 (судя из ремонтов всех усилителей мощности музыки).
Александр 5 .
0xdeadbeef
Сообщение 0xdeadbeef » 22 июл 2012 15:02
Поменял С1. С2 емкости добавил, все равно трещит, ну тут уже ни чего не поделаешь, напряжение в сети 195 В. Как поднимется до 205 треск прекращается. На релюхе напряжение не мерил, но думаю там тоже не все в порядке. Как думаете, может для электронного блока стабилизатор какой замутить?
pavellarin
Сообщение pavellarin » 01 мар 2015 21:22
У меня случилась аналогичная проблема - в духовке несколько месяцев что-то жужжало. Два дня назад, в пятницу, позвонила жена и угрюмым голосом сообщила, что вкусного ужина не будет, т.к. духовка после включения поработала 10 минут и отрубилась. Нет ни подсветки, ни нагрева.
Примчался домой, вынули, разобрал, поискал схему в Инете и нашел такое чудесное описание. Сегодня заменил и все стало ОК!
Не забудьте для старта устройства нажать на среднюю кнопку на панели после включение в сеть.
Создаём собственную, правильно оформленную, тему, а не лещем в чужую\старую! (bun)
виталий1972
Re: духовой шкаф electrolux eob 53003x - часы шумят
Сообщение виталий1972 » 19 сен 2020 09:59
а заменили что именно????????
alex50
Сообщение alex50 » 28 сен 2020 19:18
скорее всего ёмкость...
Вернуться в «Электроплиты»
