Whirlpool AWG 233 - не запускается, мигает индикатор режима.
Ремонт СМ Whirlpool
zhmak
Сообщение zhmak » 25 янв 2011 12:13
Whirlpool awg 233. сервискод 853723384000
Работала нормально пару лет. Внезапно перестала реагировать на кнопку "старт". При выборе любой программы ручкой селектором, начинает мигать с интервалом в секунду один из четырех индикаторов текущего режима работы (I, II, полоскание, отжим\слив).
Моргает как с закрытой дверцей, так и с открытой. Язычок замка не отломан. Замок не блокирует. На светодиодном экране показывается время выбранной программы.
Последний раз редактировалось zhmak 25 янв 2011 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Whirlpool AWG 233 - не запускается, мигает индикатор реж
Сообщение elremont » 26 янв 2011 01:14
zhmak писал(а): Замок не блокирует.
С этого и надо начинать, пока замок не заблокируется машина стирку не начнет.
zhmak
Сообщение zhmak » 28 янв 2011 15:35
А есть инструкция на эту машину? На сайте производителя нет ни этой машины, ни мануалов. Искал как по марке, так и по сервискоду.
Если для самсунгов попадались шикарные сервисгиды, то для AWG нет даже инструкции пользователя :(
По поводу замка. Состоит из двух частей:
механизма защелки, и электронного блока, выдвигающего язычок удерживающий защелку при блокировке.
К блоку подключаются три провода. Маркировка контактов L N C (или NLC - не помню). Как я понял, там стоит соленоид, притягивающий пластину контактора замыкающую один из контактов на С, к которой прикреплен пластиковый язычок, высовывающийся из корпуса при блокировке. Пластина контактора двухсекционная. На секции пластины у соленоида имеется след от нагрева, но замечу, что в последний раз машина достирала нормально. Сопротивление между N и L около 800 Ом.
Как можно проверить узел блокировки люка?
Сообщение cамрем » 28 янв 2011 18:05
Подайте напругу на L и N,отодвиньте скобу -должен сработать фиксатор после этого прозвоните L и C-должны звонится накотротко.
zhmak
Сообщение zhmak » 31 янв 2011 13:42
При подаче сетевого напряжения на L и N замок блокируется как надо через пару секунд.
Получается, что машинка не дает команду блокировки. Есть еще какие причины, по которой машина не желает начинать программу?
Сообщение SKORPION » 31 янв 2011 17:54
zhmak писал(а): На сайте производителя нет ни этой машины, ни мануалов. Искал как по марке, так и по сервискоду.
обманываете,а это не хорошо
853723384000 – AWG 233 – Washing machine – General Information-есть такая сма на сайте производителя :-?
Сообщение cамрем » 31 янв 2011 18:09
-Полно!Какое напряжение приходит на УБЛ с модуля?Побольше замеров.
zhmak
Сообщение zhmak » 31 янв 2011 18:14
гугль
Яндекс
whirlpool.com
А на Whirlpool.ru, вообще, поиск поломан уже несколько дней.
Везде пусто. ЧЯДНТ? Поделитесь, пожалуйста, мануалом из правильного интернета ;)
