Доброго времени суток.
Проблема в следующем: программа слив и отжим, на табло высвечивается 15 мин. и когда остается 6 мин. - таймер останавливается а процесс продолжается, пока не нажать "пауза". И так практически на всех режимах, с той лишь разницей что "зависает" программа при разных значениях таймера.
Машины не видел, информация по телефону, хочу получить совет перед "вскрытием"
СМА whirlpool awm 9100 GH - 2 машины - 1 проблема
- Zloz
alexgolubev
Re: СМА whirlpool awm 9100 GH - 2 машины - 1 проблема
manyil69 писал(а):... программа слив и отжим, на табло высвечивается 15 мин. и когда остается 6 мин. - таймер останавливается а процесс продолжается, пока не нажать "пауза". И так практически на всех режимах, с той лишь разницей что "зависает" программа при разных значениях таймера..."
" таймер останавливается , а процесс продолжается ... " - какой процесс продолжается . Что при этом происходит конкретно .
Слив воды , раскладка белья , разгон барабана , выход на заданную скорость и отжим ? Это происходит с загруженным бельем или при пустой СМА ?
Возможно , большая вибрация и поэтому идет процесс балансировки- бесконечное раскладывание белья ?
manyil69
конкретно слив воды и похоже раскладка белья (и на пустом барабане), кроме этого при выборе режима полоскание и отжим 25 мин., при нажатии "старт" происходит щелчек УБЛ, загорается ключ, через 1-1.5сек. повторный щелчек УБЛ(индикация не меняется), происходит набор воды но без вращения барабана!?...
При нажатии "пауза"(2раза) - мигает индикация табло(5-8сек.), срабатывает УБЛ но табло и led не гаснут - таймер остановлен, не мигает, а при нажатии на любую из кнопок"старт" или "пауза" - слышен зуммер. И так до тех пор пока не отключить от сети.
Вот еще вопрос: при выборе программы сма на блок управления двигателем разово подается питание(234В) - 3-4сек., до нажатия "старт", после срабатывния УБЛ - на блоке - 0В..?? Со слов прачек - в летний период часты случаи скачков напряжения (переход на автономку). Вот я и мыслю, раз нет ошибок(проверял методом отключения периферии - высвечивается индикация на табло) - может "хромает" прошивка???.
Спасибо.
Спасибо.
manyil69
как пометиь тему в отложенные - не знаю вот и молчал.
Вопрос остался открытым.
Увидел в глаза СМА - по одной вопрос отпал сразу - пользователь. а вот со второй вот такие симптомы: включил в сеть, выбрал режим полоскание и отжим (15 мин.) старт;
- щелчок УБЛ, со световой сигнализацией замка, набор воды (3-5сек.)
- второй щелчок УБЛ и ищезла индикация замка (2-3сек.)
- третий щелчок УБЛ индикация замка и не происходит ни чего. время на таймере 14 мин. происходит слив "набранной"воды и полная остановка.
все происходит без вращения барабана. индикации на табло (ошибок) нет.
во время второго щелчка на разъеме J3 кратковременно появляется 340 В, и с третьим срабатыванием УБЛ напряжение не появляется.
при вскрытии коробки модуля, первое что попало в глаза - лопнувшая "рубашка" кондера (С35 16v3300mF) и следы его"сухой" пайки.
имхо. нестабильное напряжение "достаточное" для срабатывания и удержания реле (К1иК4) при подаче напряжения на реле основного двигателя - напруги не хватает и дальше как описано выше.
СМА whirlpool awm 9100 GH 12NC 857008301210
manyil69
Тему закрываю, хотя вопрос открыт. Проблема с процем(управление УБЛ). "Живого" донора не нашел.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
