CMA AEG 1271 программа стирки сбрасывает на 1
slonim1976
Сообщение slonim1976 » 29 янв 2011 18:49
CMA AEG 1271 VIT ELECTRONIC встройка,
Prod.No. 914676002 00
Type P6417650
в любом режиме стирки через 2-3 минуты программа стирки сбравается на цифру 1 (горит на дисплее), через минуту раздается характерный сигнал об окончании стирки, но вода в баке остается. В режиме на холодной воде проблема не исчезает. Машина воду заливает, отдельно режим слива работает, режим отжима работает, барабан крутится. Мастером вроде все проверено, подозрения на эл.модуль или элект.датчик уровня воды. В режим теста, чтения ошибок аппарат не входит. Ошибки не отображает. Какая может быть проблема? :(
cs71ru
Сообщение cs71ru » 29 янв 2011 19:23
С моделью не напутал?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 29 янв 2011 19:31
С моделью не напутал? AEG OKO_LAVAMAT 1271
slonim1976
AEG 1271
Сообщение slonim1976 » 29 янв 2011 19:53
cs71ru писал(а):С моделью не напутал? AEG OKO_LAVAMAT 1271
Да, такая надпись есть на лицевой стороне машинки. Но я привел название модели, указанной на наклейке. См.фото.
Последний раз редактировалось slonim1976 29 янв 2011 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: AEG 1271
Сообщение SKORPION » 29 янв 2011 20:01
опишите вход в тест
slonim1976
Re: AEG 1271
Сообщение slonim1976 » 29 янв 2011 20:15
Как войти тест - не знаю.
Re: CMA AEG 1271 программа стирки сбрасывает на 1
Сообщение SKORPION » 29 янв 2011 21:31
slonim1976 писал(а): В режим теста, чтения ошибок аппарат не входит. Ошибки не отображает. Какая может быть проблема? :(
а обманывать не хорошо :-(
Как войти тест - не знаю. :shock:
slonim1976
Сообщение slonim1976 » 29 янв 2011 22:08
Может быть не так выразился, но все возможные варианты клавиш были перепробованы. Делал это не я, а мастер, который не первый год чинит машины. Результата не было. Соответственно, или это сложная комбинация или ее нет. Машина 1998 г.в.
Сообщение SKORPION » 29 янв 2011 23:12
нужно глянуть :-(
P.S.есть но хитро сделано :cool:
Сообщение SKORPION » 01 фев 2011 18:45
slonim1976 писал(а):Не удалось глянуть?
не внимательно читаем :-)oops есть но хитро сделано
slonim1976
Сообщение slonim1976 » 02 фев 2011 10:04
Из серии "Я знаю, но догадайся сам?"
Для этого я и обратился на форум, чтобы подсказали.
Сообщение SKORPION » 02 фев 2011 18:32
предлагаете выложить на всеобщее обозрение всего интернета сервисную информацию? :shoked2 есть мыло,есть личка :sekret
slonim1976
Сообщение slonim1976 » 02 фев 2011 22:58
Проверил по мануалу. На вход в режим теста не реагирует, ошибки не диагностирует. Т.е. на любой из описанных вариантов - никакой реакции. Или кратковременно загорается "ERR" или "---".
А если все-таки сбой в программе, то по идее так и должно быть? Как вариант, все стерлось, соответствеено, и программа диагностики. Т.е. эл.модуль под замену. Хотя мастер привозил первоначально свой, от похожей модели, ставил на машину - та ругалась сразу при включении. Затем На его модуль ставили память с моего модуля (называл - ПЗУ) - проявлялась аналогичная проблема (любая программа стирки через пару минут сбрасывает на 1). Мой модуль, но с его памятью - машина сразу при включении ругается. Надеюсь понятно изложил.
slonim1976
aeg 1271
Сообщение slonim1976 » 08 фев 2011 14:25
Подтверждено. Проблема в эл.модуле. Теперь ищу модуль, но маловероятно. Надежда только на б/у машину. Новый стоит запредельных денег.
Вернуться в «Другие СМ»
