ст.машина AEG OKO LAVAMAT 465 нет отжима
серрг
Добрый день!Помогите по возможности решить проблему.Вертикалка AEG LAVAMAT 465 на стирке крутит нормально,реверс есть.На отжиме движок даже с места не сдвигается,работает только помпа минут 5 или больше пока командник не переключится.Воду естественно сливает.Движок в норме,всё звонится.Прессостат переключается,на всякий случай перемычку ставил на клемму прессостата.Получается,что плата не видит пустой бак или проблема в команднике.Как его проверить?Может кто-то сталкивался с этим?Заранее всем спасибо.
Re: ст.машина AEG OKO LAVAMAT 465 нет отжима
серрг писал(а):Добрый день!Помогите по возможности решить проблему.Вертикалка AEG LAVAMAT 465 на стирке крутит нормально,реверс есть.На отжиме движок даже с места не сдвигается,работает только помпа минут 5 или больше пока командник не переключится.Воду естественно сливает.Движок в норме,всё звонится.Прессостат переключается,на всякий случай перемычку ставил на клемму прессостата.Получается,что плата не видит пустой бак или проблема в команднике.Как его проверить?Может кто-то сталкивался с этим?Заранее всем спасибо.
правильно напишите полное название сма с продномером
серрг
Полное название сма только на передней панели.Больше нигде ничего нет.Машинка старая,привезена в наш регион частным образом.Могу только сказать,что движок коллекторный,плата управления находится внизу,командоаппарат полностью механика,сма включается притягиванием ручки командника вверх.Есть кнопки доп.функций(регулирования оборотов отжима и т.д.).Честно говоря все не помню,машинка у клиента.С первого захода ничего сделать не смог.SKORPION писал(а):серрг писал(а):Добрый день!Помогите по возможности решить проблему.Вертикалка AEG LAVAMAT 465 на стирке крутит нормально,реверс есть.На отжиме движок даже с места не сдвигается,работает только помпа минут 5 или больше пока командник не переключится.Воду естественно сливает.Движок в норме,всё звонится.Прессостат переключается,на всякий случай перемычку ставил на клемму прессостата.Получается,что плата не видит пустой бак или проблема в команднике.Как его проверить?Может кто-то сталкивался с этим?Заранее всем спасибо.
серрг писал(а):Полное название сма только на передней панели.Больше нигде ничего нет.Машинка старая,привезена в наш регион частным образом.Могу только сказать,что движок коллекторный,плата управления находится внизу,командоаппарат полностью механика,сма включается притягиванием ручки командника вверх.Есть кнопки доп.функций(регулирования оборотов отжима и т.д.).Честно говоря все не помню,машинка у клиента.С первого захода ничего сделать не смог.SKORPION писал(а):серрг писал(а):Добрый день!Помогите по возможности решить проблему.Вертикалка AEG LAVAMAT 465 на стирке крутит нормально,реверс есть.На отжиме движок даже с места не сдвигается,работает только помпа минут 5 или больше пока командник не переключится.Воду естественно сливает.Движок в норме,всё звонится.Прессостат переключается,на всякий случай перемычку ставил на клемму прессостата.Получается,что плата не видит пустой бак или проблема в команднике.Как его проверить?Может кто-то сталкивался с этим?Заранее всем спасибо.
на нет и суда нет
для справки есть сма AEG и есть AEG-ELECTROLUX,искать по надписи на панели,иголку легче найти в стогу сена
