LG WD-1012C мигают диоды температуры
Splin
Подмастерье
Сообщение Splin » 01 фев 2011 13:29
Здравствуйте. Пришла машинка в мастерскую и то по частям хозяин решил занятся саморемонтом и меняя тэн подцепил один из контактов на заземление в итоге происходит так что при включении мигают диоды и пищит сма. замена датчика температуры при водит к тому, что при отжиме она начинает работать, но при проверке с водой снова мигают диоды плата целая ставил её на такую же машинку там работает.
Сообщение cамрем » 01 фев 2011 18:32
А ТЕН на пробой проверили?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 01 фев 2011 20:55
Параметры NTC озвуч и прозвони его с модуля.
Splin
Подмастерье
Сообщение Splin » 02 фев 2011 09:16
тэн на пробой проверял целый
а прозвонить сейчас попробую ntc
Splin
Подмастерье
Сообщение Splin » 03 фев 2011 07:56
сверху прозвонил показывает 60.3 кОм
как то была машинка deawoo пробовал с нее снимал ntc работала но кипятила воду
Splin
Подмастерье
Сообщение Splin » 01 мар 2011 16:09
подключил вместо ntc резистор регулируемый, на 35.6 кОм вроде перестала выдавать ошибку, но есть вопрос не будет ли она кипятить воду как с ntc от deawoo. И хотелось бы узнать каковы показания ntc от deawoo при комнатной температуре . Заранее спасибо :D
cs71ru
Сообщение cs71ru » 01 мар 2011 18:28
Splin писал(а):как то была машинка deawoo пробовал с нее снимал ntc работала но кипятила воду
Лыжа сразу уходит в аварию, если сопротивление датчика ушло за допустимые пределы
Splin
Подмастерье
Сообщение Splin » 02 мар 2011 11:40
то есть дело в датчике ?
Splin
Подмастерье
Сообщение Splin » 26 мар 2011 10:22
Воткнул паралельно между модулем датчиком температуры 100кОм резистор после этого он начал показывать 36 кОм с такими данными она вроде работает, но мне кажетсчя что перегревать стала поставил на 30 вроде прошла хорошо, но когда поствил на 90 градусов она начала кипятить воду. Попробовал заменить микросхему HD14069UBP затем пробовал перепрошить
Сообщение elremont » 26 мар 2011 12:37
Замена датчика температуры вам кажется недостаточно сложной процедурой если вы полезли в модуль?.
Splin
Подмастерье
Сообщение Splin » 27 мар 2011 09:43
Датчик температуры я заменил родной был сгоревшим, а его номинала я незнаю только были на 60.3 кОм
Сообщение elremont » 27 мар 2011 10:40
Правильно ли я вас понял.... что вы поставили в машину первый попавшийся под руку датчик?
Splin
Подмастерье
Сообщение Splin » 27 мар 2011 21:45
Нет я заказывал его сервисном центре или центре по продажам техники LG
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 27 мар 2011 23:13
датчик надо заказать оригинальный ,на конкретную модель,и не заниматься колхозом.
Splin
Подмастерье
Сообщение Splin » 28 мар 2011 09:15
А могли бы вы мне сказать номинал этого датчика чтобы в следущий раз при покупке мне сразу проверить правильный ли я беру
