LG MS-2027C не стабильного нагрева
Отечественные и импортные
MASTER
Сообщение MASTER » 06 фев 2011 17:50
Здравствуйте. Вот-такая проблема. СВЧ печь LG MS-2027C при включении работает, лампочка,крутится вентилятор, вращается стол и спустя 20-30сек.
включается нагрев на 10-15сек. потом опьять перерыв 20-30сек. и так до конца установленого времени. За 10мин. роботы СВЧ печки вода в камере остается холодной.
Неконтакт на клемах сразу исключил так как он проявляет себя в роботе СВЧ печки не много по другому но на всякий случай пережал все клемы проблема не исчезла.
При включении печки без таймера греет нормально.
Склонен к тому что таймер постоянно обрывает цепь питиния транса.
Сопротивления мгнетрона, кондера, обмоток транса в норме.
Кто сталкивался с подобной проблемой прошу помочь.
Спасибо.
Shostka-TV
Сообщение Shostka-TV » 06 фев 2011 20:30
Предохранитель между силовым трс. и кондером проверь. , и какая мощность стоит. :-P
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 06 фев 2011 23:47
Shostka-TV писал(а):Предохранитель между силовым трс. и кондером проверь.
Причём здесь предохранитель? :sad: Ясно сказано. что:
MASTER писал(а):При включении печки без таймера греет нормально.
В таком случае, не имеет смысла проверка предохранителей и измерение сопротивлений:
MASTER писал(а):Сопротивления мгнетрона, кондера, обмоток транса в норме.
Греет и греет.
MASTER писал(а):Склонен к тому что таймер постоянно обрывает цепь питиния транса.
Что теперь дальше делать?
Учить теорию, учиться ремонтировать ....
Shostka-TV
Сообщение Shostka-TV » 07 фев 2011 09:10
Тогда проблема с таймером.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 07 фев 2011 10:02
Shostka-TV писал(а):Тогда проблема с таймером.
Не факт. :razz:
Незнание инструкции и принципа регулировки мощности - основная проблема. 8)
MASTER
Сообщение MASTER » 07 фев 2011 11:15
Не факт. :razz:
Незнание инструкции и принципа регулировки мощности - проблема. 8)
Все дело в том, что печка работает на любом из выбранных пределов мощности от 95Вт. до МАКС с коротким интервалом включения нагрева
10-15с.
Проблема совсем не в знании или незнании принципа регулировки мощности.
Если в таймере имеется оди единственный кантакт комутирующий питание транса и имеет всего лиш два положения нормально разомкнутое или нормально замкнутое и срабатывает от заданного тймером времени. То понятие о регулировки мощности вынесеное на панель печки в месте с градуировкой пределов мощностей относится лиш к пользователю эксплуатирующему данный б/прибор.....
Я, всего лиш хотел узнать- сталкивался кто нибуть с такой штуковиной?
Может что-то можно сдалать таймеру чтобы он нормально работал?
Или замнить?
Спасибо.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 07 фев 2011 13:01
MASTER писал(а): Я, всего лиш хотел узнать- сталкивался кто нибуть с такой штуковиной?
Сталкивался. :x
MASTER писал(а):Может что-то можно сдалать таймеру чтобы он нормально работал?
Можно. :)
MASTER писал(а):Или замнить?
Или замнить. :sad:
