СМА Whirlpool Model: AWT 2274 / 1 * 856122710243 * 340315035625
СМА срок эксплуатации , примерно , 6,5 лет . Загрузка белья вертикальная , 5 кг .
Загремели подшипники . Вынул правый суппорт - он оказался в норме. Шум шел от переднего подшипника мотора привода барабана .Заменил .На этой СМА уже второй раз разбивает тот же подшипник ( менял уже , 3 года назад ). Собрал СМА. Все работает нормально , но наблюдается странное явление.
Левая стенка бака сильно прогибается при вращении барабана .Бак пластиковый . С правой стороны фланцевая крышка . С левой , соответственно , сама стенка бака . Она имеет по конструкции не плоскую поверхность , а слегка сферическую ( выпуклую ) форму . Так вот , при вращении эта стенка совершает колебательные движеня относительно оси барабана . Довольно значительные ( 4-5 мм ) .
Это нормально или нет ? Как бы , нет жесткости самого бака .
При отжиме - это движение стенки бака меньше. СМА отдана в работу.
И еще по этой модели . Подшипниковый узел бака - два суппорта ,
PP T20 SCAME MASTAF 461973090451
В пластиковый суппорт запресован подшипник 6203-2Z . Нет ли технологии ремонта суппорта . Возможна ли выпрессовка подшипника из пластика ?
Суппорт стоит , примерно 1100 рублей . Подшиник 50 рублей .
Возможно ли купить сальник без заказа в сервисный центр - FORSHEDA RING V-22 1557-3 . Или они делаются только для СМА ?
AWT 2274/1 при вращении барабана , прогибается стенка бака
alexgolubev
alexgolubev
Шкив в обоих разновидностей СМА ( вертикальной и фронтальной ) крепиться на ось барабана .Согласен , если бы двигалась стенка бака , со стороны шкива . Тогда можно предположить , что за счет деформации шкива , создается дополнительное давление на суппорт .
В моем случае шкив ровый , без деформаций .И прогибается именно стенка , без шкива .
Снял ремень , раскрутил за шкив рукой барабан - посторонних шумов нет , крутиться тихо . Люфтов при покачивании за шкив то же нет .
При сборке-установке суппорта в посадочное место , вроде никак ошибиться не возможно . Все встало на свое место без перекосов .
Каждый суппорт крепиться к баку всего двумя саморезами .
Закрутил в каждое крепежное отверстие по саморезу ( на всякий случай ) . Стенка бака все равно шевелиться .
Не понятно , почему за 6 лет в моторе уже два передних подшипника разбило ( SKF Франция ) .
Кажется , понял в чем дело .
После сборки двигателя , ротор можно двигать рукой внутри корпуса ( вдоль оси симметрии ) на 4-5 мм . Буду думать как это устранить .
Dmytro
мотор к стенке бака не имеет никакого отношения!!alexgolubev писал(а):...прогибается именно стенка , без шкива .... Закрутил в каждое крепежное отверстие по саморезу ( на всякий случай ) . Стенка бака все равно шевелиться .... за 6 лет в моторе уже два передних подшипника разбило ( SKF Франция ) .
.Дело в несоосности фланцев, закрепленных на барабане. Т.е. имеет место деформация стенок барабана, что в вертикалках приводит к поломке фланцев (в Ардо, частая история, например). А подшипник на вал двигателя скф не поможет. Китай на 16000 оборотов (по спецификации) прослужит дольше обычного 2RS или ZZ от скф! Алексей, разберитесь с назначением подшипников! Дело в тепловом зазоре подшипников, что отображается в спецификациях!Возьмите правильно ноту, халтурщик! (812)9286550 remsma.ru
alexgolubev
А ... вот в чем дело ! Что же в таком случае посоветуете ? Как продлить срок эксплуатации СМА ? Если так все оставить , то скоро либо бак развалиться , либо суппорт . Покупка нового барабана для этой СМА , наверно , слишком дорого обойдется . Надо узнать , сколько стоит новый барабан в сервисе .
Если попробовать найти б/у СМА из этого модельного ряда ( например, со сгоревшим модулем или другой фатальной неисправностью ) ? Или у б/у СМА будет такой же дефект барабана , может и не так сильно выраженный .
Да и СМА таких моделей б/у найти не так просто . Whirlpool , да еще вертикальная - у нас не так часто встречается . Возможно , как вариант - вынуть барабан из СМА и , ипользуя в качестве образца , подобрать аналог от Ardo ( более массовая СМА ) ?
Demurg
Re: AWT 2274/1 при вращении барабана , прогибается стенка ба
alexgolubev писал(а): Суппорт стоит , примерно 1100 рублей .
А не подскажете где это супорты по такой цене продаются?
- аlexu
- Профи
- аlexu
- Профи
Demurg писал(а):А не подскажете где это супорты по такой цене продаются?
на прошлой неделе привёз из Харькова 2 суппорта с болтиками, 18уе пара
Кузьмич
? это абсолютно разные сма, такие переделки гемор не только на задницу,в чём проблема в приобретении суппорта?
