WD-1020W вылетают пробки в режиме нагрева
bekon
Уважаемые форумчане, подскажите, пжлста, в чем вероятная причина поломки? Машинке 12 лет, менялся только насос слива. Стирает отлично. Но недавно стали выбивать пробки в режиме нагрева через несколько секунд после включения режима с нагревом, даже при выключенных всех остальных приборах в квартире и ежели включить свет, то лампочка заметно снижает свечение. Без нагрева работает как обычно.
shura
Re: WD-1020W вылетают пробки в режиме нагрева
2 варианта либо тен взорвался либо автомат уже слабоват(((( износ)))
bekon
Вот только удалось открутить средний нижний болт для снятия передней крышки(историю с высверливанием и прочими танцами пропускаю). Успешно вынул ТЭН. Он пробит по центру и сопротивление 22 Ом. Проблема в нём, пасиба за советы. Он на 2,5 киловата и без отверстия для термодатчика и вообще никаких признаков термодатчика на нем нет. В магазине предлагают только на 1,9 или 1,7 первый с термодатчиком, второй с отверстием для него. Подскажите, пжлста, можно ли ими заменить основной тэн (как это скажется на программах и куда девать термодатчик)?
ФЕЛИКС
- SergeyNZ
Sergey1975
Если тен меньшей мощности может чуть дольше греть. А термодатчик пусть торчит как затычка.
cs71ru
- матадор
