варочная панель Hotpoint-Ariston KRO-642-TOX не видит посуду
opelist
Сообщение opelist » 08 фев 2011 00:05
Прошу помощи в четком поясненении так как пользоваться плитой начал всего 2 недели назад ( инструкцию прочитал несколько раз ! )
1) При активации любого нагревательного элемента панели на любой ( не нулевой ) уровень мощности, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ стоит ли на нем посуда или нет ( всю имеющуюся посуду перепробовал ) , элемент периодически включается\выключается с интервалом в несколько десятков секунд - так все варочные работают или это неисправность моей ? Если норма - тогда где смысл датчиков установленной посуды ? Если что не так - должен мигать ( из руководства ) индикатор ( какой не понятно ! ). Я думал, выставил уровень мощности с установленной посудиной - элемент постоянно греет, снял посуду - авто отключение.
По руководству, при подаче питания на панель, должен пройти сигнал, только потом панель можно включать и пользоваться - на моей сигнал не проходит, ровно как и ошибок не выдает никаких.
Снова из мануала, если в зону управления что-то попало на больше 10 сек, панель должна сигналить - на моей тоже это нет.
Объясните дилетанту что и как должно быть и как правильно работать. Отдавал в сервис - сказали что датчики отошли от стекла, отрегулировали, но изменений нет НИКАКИХ.
Спросить - стыд одной минуты. Не знать - стыд всей жизни.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 08 фев 2011 00:36
opelist
Сообщение opelist » 08 фев 2011 01:18
Спасибо, но нет ! В демо режиме нагреватели вообще реально не включаются - копия руководства что прислали мне. Я это все уже наизусть знаю. На моей плите реально включаются и выключаются и не зависит стоит ли на элементе посуда или нет. Нужен ответ - должно ли так быть ? Если да то снова противоречие - зачем датчики наличия посуды ???
mozal
Сообщение mozal » 10 апр 2011 11:01
ИЗЛУЧАЮЩИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ Платформа 2008
Охватываемые Коммерческий
модели код
KRO 632 TD X 52968
KRO 632 TD Z 52969
KRO 642 D B 52972
KRO 642 D X 52973
KRO 642 D Z 52974
KRO 642 TO B 52975
KRO 642 To X 52976
KRO 642 To Z 52977
KRO 742 Do Z 52980
KRO 742 To Z 52981
http://depositfiles.com/files/i42qoflz3
Функция автотестирования
4.2.1: Последовательность активации автотестирования
Начальное условие: Варочная панель должна быть выключена.
Нажмите в порядке слева направо и сверху вниз все клавиши интерфейса, не пропуская ни одной. При каждом
нажатии пальца на соответствующую сенсорную клавишу подается подтверждающий звуковой сигнал.
4.2.2: Последовательность автотестирования
В ходе автотестирования по часовой стрелке по одному включаются все конфорки, начиная с
расположенной внизу слева и заканчивая расположенной внизу справа. В ходе автотестирования
включаются все конфорки и их зоны расширения, если таковые имеются (на 15 секунд каждая).
4.2.3: Индикация неисправностей.
Если в памяти варочной панели отсутствует последняя неисправность, выполнение автотестирования
начнется немедленно.
Если же последняя неисправность записана в памяти прибора, после активации процедуры
автотестирования код этой неисправности будет высвечиваться на дисплее в течение 20 секунд, и
только после этого начнется выполнение последовательности операций автотестирования.
По окончании процедуры автотестирования последняя неисправность будет удалена из памяти.
Если же процесс автотестирования будет прерван (выключением варочной панели или отключением
электропитания в помещении), последняя неисправность не будет перенесена в память статистических
данных и вновь будет выведена на дисплей с началом запуска нового цикла автотестирования.
Внимание: Неисправность выводится на все 7-сегментные индикаторы, если она относится ко
всей варочной панели. Если неисправность относится к одной из силовых плат, она
выводится на оба 7-сегментных индикатора, соответствующие этим платам.
Если неисправность относится только к одному индуктору, она выводится только
на 7-сегментный индикатор, соответствующий данному индуктору, например, если
речь идет о неисправности датчика NTC индуктора или о высокой температуре,
зафиксированной датчиком NTC платы дисплея.
4.2.4: Программирование основной платы
Программирование платы дисплея можно осуществлять тремя различными метолами:
1 С помощью карманного компьютера (с использованием MemWriter)
2 С помощью ПК (для Великобритании)
3 С использованием считывателя Smart Reader и смарт-карты.
Во всех случаях см. соответствующую документацию.
Вернуться в «Электроплиты»
