Днепр VitaNova - очень часто щелкает(включается-выключается)
bunak
Сообщение bunak » 12 фев 2011 08:53
Добрый день
Двухкамерный холодильник Днепр VitaNova (морозильная камера сверху).
Начал очень часто щелчками включаться и выключаться на 1-2 сек, может по 2 раза за минуту. Как бы пытается запустится на заморозку.
На заморозку (на нормальную роботу) холодильник включается. Морозилка и камера работают.
Т.е. происходит чередование 4-8 щелчков с 1 нормальным включением на заморозку. И почему-то часто начало запускать на нормальную заморозку
При этом в одном правом месте передней панели между камерой и морозилкой вроде сильнее начало греться. Оно там и раньше тепло все время было, а сейчас вроде как горячее. Просто в камере под этим местом чуть дальше находится прибор где температура холодильнику выставляется.
Сетка сзади раньше была теплой, даже иногда горячей, а сейчас еле теплая, чуть выше комнатной температуры.
frans
Профи
Сообщение frans » 12 фев 2011 23:51
Вам надо вызвать мастера.
Щелчки в районе компрессора являются правильной работой защиты компрессора, возможно защита работает некорректно или компрессор здыхает. Это определит только мастер.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
bunak
Сообщение bunak » 13 фев 2011 09:26
Дотронулся до компрессора, а компрессора очень сильно горячий
О а на нем коробочка, я ее снял а там какая-то штука называется "MPV 12", и вся горелая. Я ее снял. Под нею 3 контакта на компрессор
между двумя верхними - 60 Ом
между нижней и левой верхней - 18 Ом
между нижней и верхней правой - 50 Ом
ну читаю в инете - компрессор норма,
а сгорел "MPV 12"
bunak
Сообщение bunak » 13 фев 2011 15:21
Короче реле заменил
Щелканье прекратилось
Однако очень сильно греется Компрессор и новое реле на нем.
Что может быть? Это нормально?
Александр Николаевич
Сообщение Александр Николаевич » 14 фев 2011 13:18
Да, нормально. Если в остальном работает без претензий, то установите холодильник к стенке и пользуйтесь не щупая и не проверяя температуру компрессора.
bunak
Сообщение bunak » 14 фев 2011 14:54
Да работате гуд. Без претензий. Но компрессор горячий, дотронуться нельзя :?:
Сообщение Александр Николаевич » 14 фев 2011 18:21
bunak писал(а):Да работате гуд. Без претензий.
Вот и славненько вот и пользуйтесь, он и должен нагреваться.
bunak
Сообщение bunak » 14 фев 2011 19:21
Александр Николаевич писал(а):Вот и славненько вот и пользуйтесь, он и должен нагреваться.
Спасибо
