Нужна профессиональная консультация.
Холодильник "Бирюса-22" КШД-255. Возраст - около 20 лет. Перестал включаться. Для проверки отключил контакты от термореле и замкнул их напрямую. Компрессор запустился. Снял термореле - подвижный контакт сильно обгоревший. Купил на Барабане новое реле ТАМ-133 вместо Т-53. Принес, подключил. Запускается, но секунд через 5-6 работы снова отключается, еще секунд через 5-6 снова включается - и так до посинения. Отключил термореле, снова замкнул напрямую - картина та же. Вывод - срабатывает реле защиты. Но почему? Неисправно само реле или неисправен компрессор? Померял обычным тестером (без нагрузки) сопротивление обмоток: рабочая - 46 Ом, пусковая - 18 Ом. Вроде бы в норме. Покупать пускозащитное реле? Или дело может быть все-таки в в компрессоре?
Бирюса-22(КШД-255) Поставить диагноз
Александр Николаевич
Re: Бирюса-22(КШД-255) Поставить диагноз
Вы это реле снимали, разбирали при осмотре холодильника?Установили его таким же образом как и стояло? Проверте, установите строго вертикально (на крышке обозначено стрелкой и надписью "вверх")kramand писал(а): Вывод - срабатывает реле защиты. Но почему?
kramand
Спасибо, Александр Николаевич, на эту надпись я внимания не обратил, буду иметь в виду.
Оказалось все-таки межвитковое...
Re: на крышке обозначено стрелкой и надписью "вверх&quo
Ну, а реле то как всё таки было Вами установлено?kramand писал(а):Спасибо, Александр Николаевич, на эту надпись я внимания не обратил, буду иметь в виду.
