Whirpool AWG-327 не крутит с бельем
Ремонт СМ Whirlpool
dddsa
Сообщение dddsa » 14 фев 2011 04:10
Пытаюсь самостоятельно чинить стиральную машинку Whirpool AWG-327.
На наклейке написано:
Код: Выделить всё
SERVICE 999603030429 853732710400
Главный симптом неисправности - не крутит с бельем. Точнее - не крутит с тяжелым бельем (с пододеяльником не крутит, с тремя носовыми платочками - крутит).
Нашел тут тему, где такую же проблему у близкой машинки решили очень легко. Полез поискать упомянутый там конденсатор - не нашел.
Вернее нашел какую то платку, которая висит на жгуте проводов идущих к мотору (фотки я сделал, но лимит 40 кб убивает любую возможность залить их сюда).
На этой платке увидел горелые контакты у сопротивления R17 и горелую верхушку конденсатора C13.
Контакты пропаял решил попробовать запустить. Получилось то же самое - пододеяльник постирал, но пришлось всю дорогу помогать мотору руками проворачивать бак.
Налицо нормальная работа всех систем, кроме мотора. Так что, насколько я могу предположить, он либо плохо питается либо не развивает мощность.
Здесь я уже пока не знаю что делать, снял мотор и эту платку для дальнейших проверок.
В 40 килобайт получилось впихнуть только этикетку мотора.
Не надо писать через строчку! (bun)
Последний раз редактировалось dddsa 14 фев 2011 15:39, всего редактировалось 1 раз.
dddsa
Сообщение dddsa » 14 фев 2011 04:12
Вот тут вроде бы нашел сопротивления какие должны быть на контактах.
Также пока читаю статейку из местной базы знаний.
dddsa
Сообщение dddsa » 14 фев 2011 04:20
Да, ремень в порядке.
После цикла стирки мотор был порядочно горячий (голыми руками взять можно, но лучше быстро положить).
fisher
Профи
Сообщение fisher » 14 фев 2011 09:08
раз мотор так сильно нагревается как Вы пишите,есть смысл его отдельно подключить на столе для тестирования.
например через ЛАТР или через Тэн к примеру..
сделайте замеры по двигателю: ток потребления -на холостую/нагрузка, сопротивление обмоток, искрение щеток...
сдам комнату двум молодым девушкам ,трем не сдам годы уже не те...
fisher
Профи
Сообщение fisher » 14 фев 2011 09:10
фото платки выложите с горелыми компанентами..
dddsa
Сообщение dddsa » 14 фев 2011 15:39
Вот фотка. К сожалению только сильноужатая влезла. И картинку с маркировкой мотора пришлось удалить.
Для фото есть сервисы (например savepic.ru), здесь надо оставлять только ссылку (для форумов) (bun)
Последний раз редактировалось dddsa 16 фев 2011 18:13, всего редактировалось 1 раз.
fisher
Профи
Сообщение fisher » 14 фев 2011 17:15
проверяйте сначало отдельно двигатель -и результат отпишите
dddsa
Сообщение dddsa » 15 фев 2011 15:49
К сожалению, по выешприведенной ссылке маркировка дана к другому мотору.
Подскажите, где посмотреть распиновку разъема мотора, чтобы правильно замерить сопротивления и правильно подключить для тестов?
На моем моторе написано:
Код: Выделить всё
NUOVA IBMEI
MADE IN ITALY
IS cl F v 220/240 Hz 50/60
TIPO C.P.I./M2-16-158 AR 49
POLI   A     rpm     mF    VL   HP
2      5.3   2850               0.14
16     2.2   300                0.075
         CS. n2193 cod    512005602
01/96                      00000047550
dddsa
Сообщение dddsa » 15 фев 2011 16:01
Ага, вроде бы нашлось:
Вот тут.
fisher
Профи
Сообщение fisher » 15 фев 2011 17:04
конденсатор проверьте емкость 16мкф.
крепится он вверху над баком под мет. планкой.
Последний раз редактировалось fisher 15 фев 2011 17:34, всего редактировалось 1 раз.
fisher
Профи
Сообщение fisher » 15 фев 2011 17:26
-такой мотор у вас?:
http://sertarmih.users.photofile.ru/pho ... 533947.jpg?[/img]
dddsa
Сообщение dddsa » 15 фев 2011 23:52
fisher писал(а):-такой мотор у вас?
Да, точно такой, маркировка вроде бы такая же (насколько позволяет фотка расшифровать).
Только выглядит совсем как новый.
Я вашу ссылку переформатирую, чтобы фотка здесь отображалась.
dddsa
Сообщение dddsa » 16 фев 2011 00:49
Текс, вот сопротивления.
Контакты нумерую согласно черно-белого рисуночка что я привел выше.
1 и 2 (тахогенератор там вроде бы написано) - 28,8 Ома.
3 и 4 (выводы 12-полосной обмотки) - 67,2 Ома.
5 и 6 (выводы 2-полосной обмотки - 42,3 Ома.
9 и 10 (выводы чеготонеразборчивого) - 0 Ом.
4 и 8 - 46,1 Ома.
5 и 8 - 10,5 Ома.
3 и 8 - 46,2 Ома.
dddsa
Сообщение dddsa » 16 фев 2011 00:58
fisher писал(а):конденсатор проверьте емкость 16мкф.
Хм, под металлической планкой я вроде бы никаких конденсаторов не видел (там только такая шайба, которая тикает).
Он как обычный конденсатор выглядит?
И как я его проверю? У меня прибора нет. Если только визуально...
Может просто в радиомагазине новый купить? Какое там напряжение?
Последний раз предупреждаю:
Если не перестанете писать через строчку,- тему удалю!!!
(bun)
elkri
Сообщение elkri » 16 фев 2011 05:44
Боченок с надписью 16 MFD 450V
(это я про конденсатор)
fisher
Профи
Сообщение fisher » 16 фев 2011 08:27
может и вдругом месте он закреплен -поищите. заменой на новый раз измерителя емкости нет..
dddsa
Сообщение dddsa » 16 фев 2011 18:22
Текс, сходил еще раз, нашел конденсатор. Он не на планке крепился, а в задней левой стойке в том же жгуте что и платка, только повыше.
Не нужен там никакой измеритель емкости, из конденсатора этого кишки уже вылезли.
Только ньюанс в том, что он не 16 мкФ, а 20.
Но в магазине был только на 16 мкФ, справится ли он с нагрузкой, если я его поставлю?
Сообщение SKORPION » 16 фев 2011 18:55
нет 16 мало :sekret
dddsa
Сообщение dddsa » 16 фев 2011 19:10
SKORPION писал(а):нет 16 мало :sekret
Эх, значит я поторопился, купив его. В наличии в магазине был еще на 25 мкФ. Этот подойдет, или искать именно 20 мкФ?
dddsa
Сообщение dddsa » 16 фев 2011 19:15
Я тут сервис мануал на эту машинку надыбал, могу поделиться, если кому надо.
dddsa
Сообщение dddsa » 16 фев 2011 20:00
А вот юзер мануал чего-то не найти. Может есть у кого?
elkri
Сообщение elkri » 16 фев 2011 20:57
Ставте 20. Тем более что в продаже они есть.
fisher
Профи
Сообщение fisher » 16 фев 2011 22:22
можно и накрайняк 25 если уж 20 нет ...
мощности двигатель потеряет копейки греться думаю не должен сильно
Alton51
Сообщение Alton51 » 16 фев 2011 22:29
fisher писал(а):можно и накрайняк 25 если уж 20 нет ...
Будет специфический, немного повышенный гул и греться немного больше.
fisher
Профи
Сообщение fisher » 16 фев 2011 22:33
согласен немного будет гул нагрев чуть более рабочего...
dddsa
Сообщение dddsa » 17 фев 2011 14:18
Блин, сегодня сходил поменял конденсатор на 25 мкФ, ваших постов не видел. Буду ставить 25 мкФ. Первый цикл послежу за нагревом и за гулом. Если уже будет напрягать, то поставлю 20 мкФ.
dddsa
Сообщение dddsa » 17 фев 2011 17:43
Да, на платке я заменил все электролиты и сопротивление.
При номинале 5,6 кОм оно показывало 4,3 кОм. Поставил советское зеленое на 10 Вт, которое при номинале 5,6 кОм показывает 5,9 кОм.
dddsa
Сообщение dddsa » 19 фев 2011 22:25
Все. Собрал, подключил, запустил - работает.
Но после цикла стирки (программа №5 на этой машине, около часа работала) мотор очень горячий - обжигает руку, если касаться.
В общем, найду штатный конденсатор - поставлю.
Немного непонятно как машина порошок забирает. После стирки немно такой плотной кашицы в лотке осталось. Там какой-то грибок посереди этого лотка, который вверх вниз умеет делать, зарос отложениями. Но я почистил его и все равно. Что там еще может быть?
fisher
Профи
Сообщение fisher » 20 фев 2011 09:40
в отделении для порошка лоток вынимаете и иногда необходимо прочистить зубной щеткой например с раствором чем ванны и туалеты женщины чистят... тогда грибка небудет...
