Whirlpool AWE6515 ошибка FP
Ремонт СМ Whirlpool
oleg71
Сообщение oleg71 » 19 фев 2011 13:32
Whirlpool AWE6515 859365184057 ошибка FP , помпу заменил, пресостат подставил из рабочей машинки, на помпу приходит 110v, заменил симистор в цепи насоса(на всякий случай) -- все равно - FP и 110v на насос. Подскажите, что дальше? Зарание спасибо!
Сообщение bun » 19 фев 2011 18:24
Проверяйте клапана, датчик уровня и остальную периферию...
Кузьмич
Re: Whirlpool AWE6515 ошибка FP
Сообщение Кузьмич » 19 фев 2011 18:41
oleg71 писал(а):Whirlpool AWE6515 859365184057 ошибка FP , помпу заменил, пресостат подставил из рабочей машинки, на помпу приходит 110v, заменил симистор в цепи насоса(на всякий случай) -- все равно - FP и 110v на насос. Подскажите, что дальше? Зарание спасибо!
110В мало должно быть 220В
Смотрел с подключеным насосом или отключеным??? Смотри цепь насоса.
oleg71
Сообщение oleg71 » 19 фев 2011 23:18
Проверял, и так и так,110. Я не силен в модулях, но попробую, спасибо.
fisher
Профи
Сообщение fisher » 20 фев 2011 11:20
а чем измеряете эти 110v?я про то что может наводка на прибор и показания врут или еще что.. на нагрузке простой лампой попробуйте измерить ...
сдам комнату двум молодым девушкам ,трем не сдам годы уже не те...
oleg71
Сообщение oleg71 » 20 фев 2011 17:56
Мерял разными тесторами --около 110v
Сообщение SKORPION » 20 фев 2011 18:28
oleg71 писал(а):Мерял разными тесторами --около 110v
ноль отвалился наверное :-(
oleg71
Сообщение oleg71 » 22 фев 2011 20:30
Проблема решилась заменой модуля.
Тему можно закрыть.
